Страница 44 из 832 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 8314
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #431
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    Цитата Сообщение от Andrey-K Посмотреть сообщение
    RX1 40m и RX2 2m, прием на 2m и передача наверно (не стал пробовать) идет с гнезда A2?
    Ответили на почту мне, спасибо. "SUNSDR2 не работает сразу на двух под диапазонах КВ и 144 мГц.У него одно АЦП."
    Понятно теперь, должен знать я был. Но ведь ПО позволяет так включить. Значит можно Наверно это неправильно, не должно быть такой опции в ПО тогда.
    Вопрос про самоконтроль в NFM так и остался.
  3. #432
    г.Таганрог
    5,064
    А самому лень опробовать различные варианты.
    На внешний УНЧ к компу все есть,или головные телефоны в комп. что одно и тоже.
  4. #433
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    С компа самоконтроль идет, но мне не надо звук с компа брать, у меня звуковая карта там для других целей. Должно работать и с трансивера. Ведь в других модах все ок. Особо не напрягает, но все же.
  5. #434
    г.Таганрог
    5,064
    Почему обязательно должно? Мне ,например, безразлично ,да и не только мне самоконтроль в FM с внутреннего гнезда на головные телефоны.
  6. #435
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    А почему не должно?
    Если не должно, то где хоть про это прочитать можно? Большинство вопросов, у меня например, из-за полного описания. В английской версии про это ничего не сказано. Кому то безразлично, кому то нет. Просто, Владимир, хотелось понять этот момент.
  7. #436
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    хотел сказать : из-за отсутствия полного описания.
    Извиняюсь.
  8. #437
    г.Таганрог
    5,064
    Прочтите рус.версию к ....Pro.там в этом плане точно так же.
    Если не изменяет память то этот вопрос уже обсуждался в 5 теме довольно подробно.
  9. #438
    Столкнулся с таким явлением.
    При нажатии на TUNE для настройки усилителя, мощность трансивера начинает увеличиваться с 17 до 21 Вт в течение 15-20 секунд, при неизменном напряжении питания 15В.
    Попробовал на антенну - то же самое.
    Такое впечатление, что это связано с нагревом чего-то.
  10. #439
    Не вы первый,придется шарманку отправлять отцам прародителям.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  11. #440
    При нагреве наоборот, должна немного падать, если в цепях компенсации все в полном ажуре.
    А при мощности 10 Вт такое наблюдается?
    Последний раз редактировалось cimos; 24.04.2020 в 00:04.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. rw3dy,
  2. RX4HX
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
