Страница 45 из 832 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 8314
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #441
    Попробовал на мощности 10Вт. Все в порядке.
    Попробовал на полной мощности - сразу 21Вт и ничего не происходит.
    Вот такой переменный дефект.
  3. #442
    А есть вариант со стороны спектр чем-то посмотреть при двух тонах из программы?
    +4 Вт от 17-ти заметный прирост, где-то нестабильность в линейке усилка.
    А КСВ как себя в этот момент ведет? НА всех диапазонах такое происходит?
  4. #443
    г.Таганрог
    5,064
    Буквально через пару дней при переносе трансивера на другое место пользования ,было выявленно. Пре передаче наблюдались наводки и сильный фон переменного тока 100Гц ,особенно было заметно на диапазоне 20м и в меньшей степени на 15м и 10м. Был заменен Тр.блок питания на другой и опробовано,изменений "0".Была изменена "трасировка" коаксиальных кабелей трансивер -УМ .Были установлены разрезные ферритовые заглушки на соединительные кабели ,кабель -2шт. L-2м, по 5 заглушек на каждый кабель.И это все при том что на 20м КСВ 1.1-1.3; 15м КСВ 1.3. в рабочем участке;10м КСВ 1.5 в рабочем участке. Реактивность только на 10м относительно небольшая ,в пределах разумного.Кабель общий на три антенны. То есть почти все в идеале. Между тем наводка была и сильнейшая на 20м.
    На питающий фидер дополнительно были надеты разрезные ферритовые заглушки в количестве 6шт при входе в помещение и 4шт. непосредственно перед разъемом ,не считая согласующего устройства ,не далее 4см от крепления к элементам. На микрофонный кабель ферритовые трубы были надеты сразу при изготовлении.
    Все наводки исчезли или стали бесконечно малы и влияния на передающий сигнал не оказывают ,не только на слух но и при визуальном контроле внешней панорамой. Василий при обращении оказал помощь в нахождении подобного дефекта .Большое ему спасибо.
    В основном какие выводы сделал я из случившигося и не только этого. В основном виноват пользователь ,что то не прочел,что то не учел ,что то не выполнил ,где то лень и ....авось все заработает." Век живи -век учись". Выполняй по максимуму!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.04.2020 в 10:55.
  5. #444
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    20 + заглушек на одном трансивере при КСВ не более 1,3 и при этом виноват пользователь?
    Даже не смешно, у меня ICOM-7410 и ни одной заглушки и КСВ поболее.
  6. #445
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    Даже не смешно
    Есть и смешное в сообщении #443.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  7. #446
    г.Таганрог
    5,064
    При пользовании трансиверами" чемоданами " высшего класса при работе с 1кВт усилителем находящиеся через стену телевизор Самсунг сам с дистанции включался. Антенна была заменена ,вертикал с КСВ 1,1 на 20м на Яги ,и как следствие УМ более 1кВт в много квартирном доме не применяю. Так что ....каждый выходит из подобного положения по своему ,главное выходит,а не толчет воду в ступе в теме!
    Чтобы обсуждать ,необходимо иметь ,аннотация в начале темы. Это для тех кто слеп или не умеет читать.
  8. #447
    Рассмешил, так рассмешил. И не только Вас, Георгий
    Это какие бусы должны висеть повсюду, чтобы трансивер работал устойчиво при таком незначительном КСВ.
    Скоро посоветуют ферритовый колпак с куполом
    В каких только обстоятельствах мой SunSDR2 не побывал, никогда наводок не было.
    Защелки зло!
    У дружбана он вообще впритык с усилителем стоит, и тоже все без проблем пашет.
    Ни одной ферритовой ерунды не болтается в комнате.
    Если у кого и есть они, наводочки, то не тратьте зря время на изготовление ожерелий, пользуйтесь давно проверенной методикой искусственной земли.
  9. #448
    Украина
    3,416
    Ну а почему нет. Если земля неправильно разведена - аж бегом. Можно и при КСВ 1:1 и мощности 10 Вт иметь наводки, которые будут заводиться, "подхватываться" и приводить к невозможности работы на передачу. И от трансивера это не будет зависеть. У меня сейчас тоже СДР стоит сверху на усилителе - наводок нет, и ферритовых защелок тоже нет.
    А кода-то тоже боролся с наводками.
    Согласен с коллегами - "ферритовые ожирелья" - зло. Выражаясь нынешними трендами - это как лечить вирус жаропонижающим
    73! Сергей
  10. Спасибо от Filin-2000
  11. #449
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Объясните пожалуйста, какое отношение имеет КСВ к необходимости установки запорных дросселей на антенный фидер?
    Совершенно никакого, и величина КСВ тут совершенно ни при чём.
    Запорные дроссели на фидер нужно устанавливать в любом случае, т.к. сам фидер размещается в поле антенны и неизбежно принимает наводку от этого поля своей оплеткой. Причём устанавливать ферриты нужно не только в точке питания, а еще как минимум в двух других местах. На выходе из "ближней зоны" антенны и внизу, у ввода в помещение. Даже при КСВ=1.
    Не нужно экономить на ферритах, кольцах и защелках. Ставьте их на антенный фидер для того, чтобы по его оплётке не впустить в помещение кондуктивную помеху. Тогда эти кольца не придется ставить на все остальные шнурки.
    Вот что уж и является "настоящим злом" - это так называемая "искусственная земля" в помещении шека. Никогда не пользуйте эту гадость в многоквартирном доме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.04.2020 в 14:54.
  12. Спасибо от R6LCF, VassiL
  13. #450
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вот здесь корень зла. У меня были дикие наводки на НЧ оборудование. Что я только не делал! Экранировал фольгой провода питания, делал клетку Фарадея.........
    Пока наконец мне один человек в эфире не посоветовал надеть защелки на кабель перед разъемом усилителя.
    Все вылечилось тот час же!
    Потом я где-то прочел про это - затекание ВЧ на оплетку в разьеме УМ.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  14. Спасибо от UA0SM, VassiL
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. ew6nf,
  2. 1SHH
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
