Страница 53 из 831 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #521
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    мы имеем дело не с симметрирующим трансформатором.
    И даже не с Bal-Un. Скорее уж Un-Un.
  3. #522
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Нет уж, извините Тут кабель сомнительно оконцован. Я вот, уверен, что КСВ метром ничего не увидим
    Совершенно верно, КСВ метром разницу на бытовом уровне не увидеть.
    разница будет в уровне TVI, если это еще актуально ) , и на приеме будет видна, в условиях сложной обстановки по ЭМС.
    Не слышали такое по эфиру? На форуме не встречали?
    К сожалению, это не аргумент. Маленький нюанс, пропущенный мимо ушей, недосказанное, непонятое, может перечеркнуть весь результат.
  4. Спасибо от R2AGG, RK4CB
  5. #523
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Вот да.
    И как количественно оценить правильно сделан транс или нет? До его установки на антенну.
    Как это измерить? Как увидеть вот эту разницу в оконцовке кабеля? Его укладке? Сорт кабеля\провода?
    Вот это я хотел бы услышать и увидеть от Василия. Именно на SS2, как одном из самых показательных приемников.
    К сожалению это встречается слишком часто, верно подметили, Сергей.
    И вот тут, как раз, и нужно объективное измерение: правильно ли услышал? правильно сделал? Как улучшить нужные параметры? Как снизить побочные эффекты?
  6. #524
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Приемник SS2 в данном случае ничем не показателен, кроме принадлежности к SDR и наличию панорамы. Тоже самое можно увидеть на экране простым простым свистком с драйвером RTLSDR на 28 МГц, равно как и услышать любым любительским трансивером. Максимальный ДД тут не нужен, речь о разнице шумовой ЭДС на конце фидера в случае полностью экранированной цепи, без разрывов оплетки, и с разрывом.
    конкретно, речь о 1:1? или общий случай?
  7. Спасибо от RK4CB
  8. #525
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    У него можно настроить панораму так, что будет очень сильно видна разница в 0.5...1 дб, как появляющаяся пелена по диапазону. Я это имел ввиду.
    Остальное не имеет, в данном рассмотрении, значения, согласен.
    Такой настройкой обладает еще только SDRconsole. У остальных не видел похожего.
    Да, речь только о трансах на изначальных фото Василия.
  9. #526
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Василий совершенно правильно написал, что в любых переходах типа "коаксиал-коаксиал" целостность наружного проводника (оплетки) должна сохраняться. Это нужно принять за императив для любых частот как КВ, так и УКВ диапазонов.
    Экран коаксиала (в плане разделения наружного и внутреннего ВЧ токов за счет поверхностного скин-эффекта) работает только до тех пор, пока непрерывность и целостность этого экрана сохраняется. Это универсальный принцип ВЧ экранирования вообще.
    Если блочный разъем устанавливается на металлический корпус (с обеспечением надежного контакта с корпусом по всему периметру), то такой внутренний монтаж через клемму допускается. Так как функцию непрерывного экрана в плане разделения наружного и внутреннего токов продолжает выполнять этот корпус, наружный ток останется снаружи и внутрь корпуса не затечет. Для пластиковых корпусов это условие не выполняется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 21:15.
  10. Спасибо от RK4CB, ut3ib, VassiL
  11. #527
    Совершенно неверно. Пока не пройден "бытовой" уровень, а он многое покажет, только конечно КСВ метр нормальный и резисторы. После этого можно измерить изоляцию (симметрию), хотя это уже перебор для бытового уровня.
    73 de rz3qs
  12. #528
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Вот так вот и живем.
    Для сравнения, сейчас полмира верит в плоскую землю. Принять ли это за императив?
    Или все ж померяем, что произойдет при "отрыве оплетки от центральной жилы" на частотах до 30 МГц?
    Применимо ли при длинах волн более 10 метров пренебречь "разрывом" в 1...2 см?
  13. #529
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    если конкретно об этих, то инструментально можно зафиксировать разницу в ослаблении между двумя вариантами "с разрывом оплетки" и "без разрыва оплетки", если измерять ее между каждой из выходных клемм и оплеткой с несимметричной стороны.
    Насколько эта разница будет критична с учетом индивидуальных особенностей в каждом шеке - сказать затруднительно.
    На УКВ все гораздо проще видно и очевиднее, чувствительности гораздо выше, поэтому любое влияние извне четко засекается. Пример, если припаять к хвосту коаксиала смд 0805 50 Ом и измерять его КСВ то даже на 1296 МГц будет все достаточно ровно... но оценить шумовую дорожку аппарата с такой нагрузкой по входу находясь в помещении вы так не сможете, любое движение вокруг, прикосновения руками, изменения положения корпуса, предметов, будет вызывать изменение шумовой дорожки в пределах десятков дБ. Если поцепить ферритовые блямбы близко к концу фидера, то поведение частично успокаивается, вы отсекаете ферритом токи, протекающие снаружи оплетки, и не допускаете их затекание внутрь, а токи внутри, это и есть ваш полезный сигнал. Полностью отсечь затекание можно лишь воспользовавшись нагрузкой в виде SMA, в этом случае гарантированно нет путей протекания и пересечения токов снаружи и внутри оплетки, поскольку разрывов оплетки нет. Но так как работаем мы все же не на эквивалент, а на антенну, то абсолютно так же жизненно необходимо не допустить затекание токов снаружи оплетки в антенну, иначе все чутье коту под хвост. На КВ все точно так же, просто иногда это явно, иногда нет. И вопрос как именно выполнять коробку 1:1 даже не появляется, конечно без разрыва
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Совершенно неверно
    Я вообще дискутирую тут с кокнретными людьми, которые находятся выше бытового уровня, писать много букаф в общей форме для Васи Пупкина, который сдал экзамен на категорию за бутылку мне не интересно )
  14. Спасибо от Filin-2000, RK4CB, UA4NE, ut3ib
  15. #530
    9,864
    Однозначного ответа здесь не будет. Размер устраивающей нас бреши в экране коаксиала зависит от того, какой коэффициент экранирования нам нужно получить и какой уровень помех нас устроит. Кто-то не напрягается и сращивает коаксиалы простой скруткой. Я по молодости и неграмотности так же делал, но это неправильно.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
