Страница 672 из 831 ПерваяПервая ... 172572622662669670671672673674675682722772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,711 по 6,720 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #6711
    Тамбов
    201
    RX3RZ
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    А вот и не угадал, 20 лет назад не было фт 8, я не понимаю цифровых видов.
    Так в каком году Вы, Владимир, провели 100 тысяч QSO за год?
    73! Сергей (SunSDR2DX+AAT-100+E-Coder2+BURST1000A)
  3. #6712
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    попробовал уменьшить с 100 до 10, опять отвалилось...
    Валентин, я использую ESDR3 и с SunSDR2Pro и с SunSDR2DX, кнопка Break-In включена постоянно, провожу 90% QSO с ключа (нравится)
    что в локальном режиме - Клиент и трансивер на одном хабе - что в удалённом режиме - Клиент через OpneVPN к трансиверу - нет никаких Lost Connection.
    Аналогично было всё в порядке и с ESDR2
    Даже не знаю что проверить или крутануть для Lost Connection.
    Конечно у меня такое появляется, редко, когда работаю через OpenVPN, причина - Latency уходит за 200мс, ну раз в день бывает, интернет однако, ничего не поделаешь.
    Ручки крутануть буфера нет.
    Сергей, R5AU
  4. #6713
    rx3rz
    Сергей , в вы не в милиции работаете, не скажу, но мне дали "деплом" специальный(с ошибкой) на собрании в клубе, жаль что вас не было, вместе бы "обмыли".
    С уважением. Владимир
  5. #6714
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    to R5AU
    Сергей, такое только при стыковке через RadioSync c N1MM и LogHX.
    При работе через TCI с 5MContest & LogHX с Break In все работает без проблем.
    73! Валентин
  6. #6715
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Ну прямо второй KV4AA
    У нас тоже один крендель ездил на шестёрке круглосуточно со скоростью 240 км в час без остановок.
  7. Спасибо от R3PAM
  8. #6716
    Добрый вечер. может кто встречался при запуске ExpertSDR3 выходит такая штука , не зависит от +10,0или -20 а уходит от уменьшения Agc или громкости, похожее было у Василия при презентации.ExpertSDR2 работает нормально.
Название:	Скриншот 06-12-2022 21.41.56.png
ID:	381974   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6717
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Совсем недавно было http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1924464
    Прошивали на новую версию? Должна быть 86.8 https://skr.sh/sHGaZxi6uAM?a
    Если не соответствует - перепрошейте. Алгоритм здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1924402
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  10. Спасибо от 1SHH, UA0IT
  11. #6718
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Валентин, а если только N1MM или только LogHX ?
    или оставьте N1MM c radiosync а LogHX c TCI
    Надо выяснить что происходит , скорее в его какая то сат команда не правильно отрабатывается
    Сергей, R5AU
  12. #6719
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    LogHX и 5MContest + SDC я использую через TCI. Через RadioSync просто проверял. А вот N1MM + SDC планируется использовать через RadioSync совместно с ESDR3, других вариантов пока нет.
    Разработчики N1MM пока категорически против введения поддержки TCI (точнее, как они говорят, не видят необходимости) :((
    Баг репорт описан на Гитхабе, ребята с ЕЕ подключались удаленно к компу, смотрели... Надеюсь поправят...
    73! Валентин
  13. #6720
    хочу поделится информацией о работе ESDR3 и ESDR3
    я сравнения работы именно AGC TX!
    На АЧХ и качество сигнала не обращать внимание, т.к. используется самый простой вариант тангенты Vertex MH-25 с старым динамическим капсюлем. Цель была одна, показать разницу в АРУ.
    Запись производилась приемником Колибри.Всего лишь разница в настройках АРУ передатчиков. В одном случае все открыто к доступу и сконфигурировано под применяемый микрофон. В другом случае закрыто, и произвести внутренние настройки этого модуля нет возможности. Пользовался исключительно базой PROC! Думаю возвращения настроек АРУ передатчика обратно, иначе софт превратят в нечто адаптированное под все, кроме SSB.
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  14. Спасибо от cimos, R7TJ, rx3dqx
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
