Страница 734 из 831 ПерваяПервая ... 234634684724731732733734735736737744784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,331 по 7,340 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #7331
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Цитата Сообщение от UA3GUX1 Посмотреть сообщение
    Кто в теме , каковы перспективы развития 3ей платформы или умерла так умерла...
    Ко Дню Радио, ждем новы релиз. Как обещали на стриме.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  3. #7332
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Парни, а ремоут на передачу через облако так и не заработал?
    Специально попробовал.
    В цифре работает. Провел несколько QSO
    Алекать не пробовал - микрофона на работе нет. Тональник работает.
    Или речь идет о браузерной версии? Тогда нет.
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 31.03.2023 в 13:44.
  4. Спасибо от RU6DX
  5. #7333
    Балаганов
    Вы как далеко живете от Таганрога?
    С уважением. Владимир
  6. #7334
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Балаганов
    203 км по прямой )
    На работе оптика ростелеком 100Мбит, дома ДомРУ тоже оптика 100Мбит
    Работа в другом населенном пункте за 40 км от дома. Контролирую через камеру. Включаю через смарт розетку.
    Комп, целерон 4 ядра, на котором работает домашний медиасервер xpenology, а уже на нем, в докере, запущен сервер удаленного доступа ERS, умный дом и mqtt брокер. Кроме этот же комп пишет с камер. Нагрузка на процессор минимальная.
ID:	387172 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 31.03.2023 в 14:37.
  7. Спасибо от ra3gn
  8. #7335
    Возник вопрос. В связке SunSDR 2 и JTDX при использовании опции "Звук через TCI" программой JTDX не запоминается уровень на передачу ?? При использовании VAC все нормально. Что-то в настройках, пока не нашел..
  9. #7336
    Балаганов, какой у вас позывной?
    u1dkr
    Недавно был такой вопрос, #7122
    Последний раз редактировалось ra3gn; 31.03.2023 в 17:30.
  10. #7337
    Каменск
    544
    ua9d
    Вопрос
    трансивер SunSDR2 + ESDR3, компьютерная гарнитура (телефоны) подключены к разъему НР на лицевой панели SunSDR2, при максимальном положении движка Volume (ESDR 3) громкость регулируется но максимальный уровень в режиме SSB значительно ниже чем , а в режиме DIGU ! Полоса НЧ одинакова 3 кГц.
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  11. #7338
    ra3gn, ок, спасибо, но ответ там не нашел. У меня с VAC все нормально, а при "звук через TCI" мощность Drive по диапазонам прыгает, то 0, то max. Раньше пробовал через TCI, вроде было нормально. Вот и подумал, что где-то в настройках надо..
  12. #7339
    Друзья,
    Собираюсь в экспедицию в конце Апреля, начал проверять связку N1MM+ и 1.0.3 Бетта через RadioSync для CW, он постоянно "отваливается".
    Конфигурация: радио (SunSDR2PRO) и усилитель Juma-PA1000 физически находятся в шкафу возле мачты, LAN, метров 100 от рабочей позиции (где сам лэптоп с программой).
    Раньше с EESDR2 все работало надежно. Если у кого есть опыт, поделитесь или подскажите решение. К сожалению сейчас инженерные ресурсы EE недоступны а времени осталось мало.
    Спасибо и 73,
    Юрий N3QQ
  13. #7340
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Break In не включен случайно ? Если та, до так и будет... Нужно выключить и будет работать макросами. Для передачи с ключа придется нажимать педаль.
    73! Валентин
  14. Спасибо от N3QQ
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
