Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
  1. #21
    Цитата Сообщение от R4ABT Посмотреть сообщение
    VHF/UHF 30/50 вт .Расстояние от компаса до антенн 2,2 метра
    Понятно, я примерно так и думал. В отличие от Вас у большинства антенна, как правило, закреплена прямо на ротаторе. И если компас закрепить на самой антенне (а так сделано, например, у VK5DJ), то еще неизвестно как вся система будет работать. Особливо если 500-1000Вт вкачать. Конечно, я могу и ошибаться, но все-же считаю что проще и надежнее поставить если не резистор, то энкодер. Возможно, у меня паранойя, но чем проще, тем лучше. Да про возможные помехи от "цифры" тоже не надо забывать, особенно на КВ.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #22
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    не проще - однозначно, но надёжнее- соглашусь.Любой переменный резистор ,энкодер -потребует "место присоединения" в редуктор-а следовательно с доступным ассортиментом станочного оборудования для "вживления" -а это не многим легко доступно.
  3. #23
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    при ее ДН, вращение на угол более 180 градусов не требуется.
    Не требуется и более 90, и если действительно только для магнитной рамки, то просто на валу редуктора кулачок и два концевика под углом 90 град. У меня так и сделано. Если длина окружности рамки 0,2 - 0,25 ля. диаграмма получается достаточно широкая и промежуточные значения ничего не дают. Во всяком случае на слух разница между 45 и 90град. не заметна. И для такого "навороченного контроллера" достаточно одного провода, вторым будет оплетка кабеля.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 28.03.2020 в 22:10.
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 08:42
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.09.2022, 14:19
  3. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  4. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  5. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
