Какое сопротивление лампы на рабочей частоте?
.....не неее...лампа от рации в режиме LSB гореть не будет!....нужно переключить режим USB !(hi hi) автор забыл сказать что лампа находится в районе падения Тунгусского метеорита...(Серёга не чуди)
кончай прикалыватся. Это лампа тлеющего разряда никакихтунгуских метеоритов. Мне бы методику расчета транса, входное сопративление лампы узнаю позже.
а формула есть . Поделитесь если не трудно.
Да простая формула Ктр (по напряжению) = sqrt(Rнагрузки/Rисточника), а каким путем Вы получите этот Ктр, на частоте 3.5М (или другой) не суть важно, резонансным Т-, П- или даже Г- контурами, автотрансформаторной или взаимоиндуктивной связями.
Формула, говорите. Ну ладно.
Выходное сопротивление генератора 50 Ом. Индуктивное сопротивление первичной обмотки генератора должно как минимум в пять раз превышать сопротивление генератора, т.е. должна быть около 250 Ом. Отсюда, по известной частоте 3.1 МГц находим требуемую индуктивность:
L=250/(2*pi*3.1E6)=12.8 мкГн
По этой индуктивности и геометрическим размерам каркаса расчитываем количество витков первичной обмотки.
Коэфициент трансформации сопротивлений Kr=Rн/Rген.
Соотношение витков вторичной и первичной обмоток, т.е. коэфициент трансформации напряжения, будет равен корню квадратному из Кr.
Умножаете кол. витков первичной обмотки на этоn коэфициент и получаете кол. витков вторичной обмотки.
В первом приближении всё.
Тут есть пара моментов, которые учесть в расчёте если и можно, то весьма сложно. Это связано с тем, что трансформатор воздушный, без сердечника. У него будет значительная индуктивность рассеяния и трудно учитываемый коэфициент связи между обмотками. Так что расчёт, как указал выше, только в первом приближении. А дальше - "опыт, сын ошибок трудных"
Р.S. для расчёта катушек индуктивности скачайте программу Coil64.
Добавлено через 38 минут(ы):
И ещё надо добавить:
Всё вышеизложенное действительно только для определённого активного сопротивления нагрузки.
В Вашем случае нагрузкой является газоразрядная лампа, что в корне меняет дело.
До момента зажигания она продставляет какую-то небольшую ёмкость.
После зажигания она превращается в некоторое сопротивление (можно предположить, весьма небольшое).
Так что, в первый момент генератор будет работать на холостом ходу а после зажигания, вероятнее всего с перегрузкой. Как это отразится на его здоровье - трудно сказать. Так что, потом не говорите, что Вас не предупреждали![]()
Последний раз редактировалось Tadas; 08.04.2020 в 19:53.
Спасибо за подробный рассчет
Еще возник вопрос. Бывают ли широкополосные повышающие трансформаторы? Например от 100кгц до 30 мегагерц? Допустим оконечный усилитель у меня имеет питание 12 вольт 50 ом волновое сопротивление, мне необходимо зажечь газоразрядную лампу напряжением 2000 вольт. Что мне делать, усилитель на лампе у которого питание 2000 вольт? Выкинуть у него П контур - задача которого согласование с выходом усилительной лампы, с антенной и фильтрование гармоник и подключить газорязрядную лампу к разделительному конденсатору на анод усилительной лампы? Или же есть какой-то трансформатор, поставив его на выход транзисторного усилителя он будет увеличивать напряжение независимо от частоты?
Еще хочу сказать мне нужны гармоники сигнала.
Последний раз редактировалось Ingfa_1981; 19.04.2020 в 16:18.
