Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
  1. #51
    Весь блок питания собран на доске, корпус изолирован.
  2. #52
    Так и не понял, чем вы регисрируете генерацию, приемником что-ли? Сделайте детекторный приемник на одном диоде, а вместо телефонов подключите вольтметр и будет хороший показометр. Я таким пользуюсь уже лет сорок. Важно: подключать такой детектор нужно через коденсатор 20-100пф!!! Можно измерять и 100мв, и 10в.
    Без него никак!
    73! Александр
    ээ, совсем забыл, диоды очень желательно применить германиевые, что-нибудь типа Д9. С ними чутье будет выше, чем с кремниевыми
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 08:54.
  3. #53
    Не будет эта схема работать, как я понял, транзитронный генератор, где экранная сетка выполняет роль анода и с нее полож. обр. связь на упр. сетку, а анод как отдельное усиление. Не хватает крутизны у экранной сетки. Проверить можно хоть неонкой с припаяной проволочкой, есть ген. или нет. А еще, выкинуть контур в аноде и тупо заменить дросселем, не известно, на что контур настроен и может коротить сигнал, ну, и + развязка по питанию.
    Последний раз редактировалось Hello; 04.04.2020 в 09:24.
  4. #54
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Вот 3десь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1099026 -- похожая схема, схема от Т.С. уже обсуждалось не ра3 на форуме, в темах *Сокращение АМ вещания*, *Вторая жи3нь АМ вещания* и вроде какой-то ветке по регенеративным приёмникам.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 04.04.2020 в 10:38.
  5. #55
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR4UBQ, емкостную трехточку я уже в #33 рисовал, в ней нечему не работать. Однако ТС, видимо, по какой-то причине не может запустить и ее.
    Игорь
  6. Спасибо от UR4UBQ
  7. #56
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Вот 3десь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1099026 -- похожая схема, уже обсуждалось не ра3 на форуме, в темах *Сокращение АМ вещания*, *Вторая жи3нь АМ вещания* и вроде какой-то ветке по регенеративным приёмникам.
    Ну, у меня приведённая в ссылке тоже не совсем 3аработала, 3апускалась с кварцами частотой выше 1 МГц, 1860, 2040 КГц и т.д. А с 1 МГц ну никак не хотела((
  8. #57
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это бывает с малоактивными кварцами. Если подбор конденсаторов не помогает, то нужно применять другую схему. Например, такую:
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.04.2020 в 11:16.
    Игорь
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #58
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Цитата Сообщение от Hello Посмотреть сообщение
    Не будет эта схема работать, как я понял, транзитронный генератор, где экранная сетка выполняет роль анода и с нее полож. обр. связь на упр. сетку, а анод как отдельное усиление..
    Обсуждаемая схема работает если применены "исправные" радиодетали. Осциллограммы в сообщениях по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1729707
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1729833
    обсуждение транзитронных генераторов по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1571069
    Сергей sgk.
  11. #59
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    По поводу транзитронных генераторов хотел бы отметить, что катод лампы, как правило, соединяется с землей т.е. находится под нулевым потенциалом относительно земли, без резистора катодного смещения. Пишу "как правило", т.к. иногда случаются исключения. См. по этому поводу МРБ 421.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.04.2020 в 12:43.
    Игорь
  12. #60
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Может попробывать данную схему с более "крутыми" лампами 6Ж9П, 6П15П...третья сетка тоже вывод отдельно.
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от TA1LC в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
