Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
  1. #41
    Модератор
    Ялта
    13,687
    RD7M
    Посмотрите схему в сообщении пост#1. На 3-ю сетку сигнал для модуляции. Вторая сетка - кварц - первая сетка генерация несущей. В аноде контур где выделяется промодулированный сигнал. Проблема была у автора топика в том, что не генерировал "генератор на электродах вторая сетка - кварц - первая сетка".
    Сергей sgk.
  2. #42
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Возможно, стОит в исходной схеме С7 вообще заменить "проходным" конденсатором типа 1000пФ и "поиграть" номиналами конденсаторов с обоих сторон кварца на землю.
    И возможно стОит подать небольшое постоянное запирающее напряжение на 3-ю сетку лампы 6Ж2П (1,5-3В - это например 1-2 "пуговичных" батарейки ) - тогда несколько больше тока будет ответвляться на с2.
    У меня прекрасно работает вот такой тональный гетеродин для Родины-52...
  3. #43
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    LFF, смотрите, вот человек сделал схему на 6Ж1П без никаких дросселей: #742
    Вы можете ее повторить, только не на 6Ж1П, а на 6Ж2П, и в третьей сетке оставьте так, как у Вас есть.
    R1, C1 и С3 можно спокойно выкинуть.
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.04.2020 в 17:22.
    Игорь
  4. #44
    Было такое, лампу поменял и заработало
  5. #45
    Еще раз здравствуйте - все, паяльник греется, сейчас буду пробовать, по результатам отпишу. Трансформаторов из электронных блоков по совету Сергея US5MSQ для люминесцентных ламп выпаял, попробую с дросселями и без. Также был вопрос по напряжению накала - оно стабилизировано, стоит К142ЕН5Б - напряжение 5,9 вольт. Лампы в наличии 6Ж2П 4 штуки, также 6Ж1П 5 штук. Сейчас методично отработаю предложенные варианты, чтобы не распыляться, дальше будет видно. Анодный контур думаю надо перемотать на 1500 кгц, примерно посчитал - индуктивность около 35 мкГн, параллельно поставлю переменный конденсатор 12-500 пф, думаю что резонанс будет так найти попроще, использовал программу Coil32. Огромное спасибо за помощь всем, очень приятно - честно говоря вообще первый раз обращаюсь на форум. Сам бы замучался разбираться. По мере сборки схем буду отписываться что получается. Пора начинать, терпение и труд все перетрут
  6. Спасибо от ivan gea
  7. #46
    LFF, поставьте кремниевый диод в общий вывод К142ЕН5Б - напряжение накала увеличится на 0.6-0.7В.
  8. #47
    Принято, уже ставлю. Д220 или Д223 пойдет?
  9. #48
    Ток через диод должен быть больше тока накала лампы с запасом, лучше Д226.
  10. #49
    Есть, поднялось. Напряжение накала теперь 6,6 в.
  11. #50
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Это для чего, там ток через диод будет около 10мА. А вот корпус стабилизатора (если он не пластиковый), нужно изолировать от корпуса.
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от TA1LC в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
