Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 102
Тема: Не возбуждается генератор на 6Ж2П
  1. #31
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от LFF Посмотреть сообщение
    ... Собрал генератор по этой схеме Вложение 332391...
    Мне, прежде всего, бросилось в глаза величина ёмкости конденсатора С5 - 330 пФ. Его ёмкостное сопротивление ХС на частоте 1.5 МГц составляет 321.5 Ом. Индуктивность вторичной обмотки модулирующего трансформатора не указана, но она большая.
    Попробуйте увеличить величину ёмкости конденсатора С5 до 0.01 мкФ. и конец резисторв R3 (22 кОм) непосредственно соединить с общим проводом (шиной).
  2. #32
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    6Ж2П ....говорите
    А померяйте напряжение накала на ногах лампы
  3. #33
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Собрал, тоже не запустилась.
    Какая именно схема не запустилась? Они все три живые, все запускаются. Третья схема прямо сейчас работает на всех диапазонах, емкости только подберите - между сеткой и катодом нужно увеличить для малоактивного кварца. там нечему не работать.
    А лампа исправна у Вас? А еще какие-нибудь лампы есть?
    Попробуйте вот так:
    Дроссель можно заменить резистором на 1,5 - 3кОм. Третью сетку сперва можно закоротить на землю, а если запустится - отцепить.
    Схема должна заработать, а если не работает, то какие-то детали неисправны.
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.04.2020 в 09:38.
    Игорь
  4. #34
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....кварц нужно включать между анодом и первой сеткой...
    Не обязательно. При исправных радиодеталях схема генерирует при включении кварца между 2-й и 1-й сетками, схема проверена экспериментально, пост#21.
    Сергей sgk.
  5. #35
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Надо только дроссель намотать, расчет дросселей на резисторах вроде нашел.
    Дроссель лучше намотать на колечке, если хоть какие в наличии есть, или взять колечко изсгоревших "энергосберегаек ", а можно использовать в качестве дросселя и готовый транс (высокоомную обмотку) от них же
  6. #36
    Модератор
    Ялта
    13,657
    LFF
    Можно собрать генератор на 2-й сетке 6Ж2П без дросселя по приведённой Вами схеме.
    Дроссель в цепи 2-й сетки заменён на резистор 7,5 кОм. Схема с кварцем в цепи между 2-й сеткой и 1-й сеткой работает.
Название:	2 сетка 6Ж2П в цепи 7_5 кОм.png
    Схема работает без изменения частоты генерации при понижения анодного напряжения от 109 Вольт анодного до 39 Вольт.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.04.2020 в 13:43.
    Сергей sgk.
  7. #37
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Сто лет там дросель не нужен, ни такой, ни другой.
    Игорь
  8. #38
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Ох!, хорошо, что когда я учился, еще не было таких дипломных работ. Мне нужно было только знать, назначение-принцип действия-работа. Ну конечно же порядок настройки ( еще АРК-9). А сейчас это ADF.
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #39
    Цитата Сообщение от IG_58;1729766
    [ATTACH=CONFIG
    332426[/ATTACH]
    Дроссель можно заменить резистором на - 3кОм. -.
    Контур в аноде настроить на 1,5 мГц или 3 мГц и всё заработает
  10. #40
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #34....не обязательно, ​но лучше...а ещё лучше анод и вторую сетку объединить...
  1. Каскад РРУ (АРУ) на двух 6ж2П.
    от TA1LC в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:30
  2. В чём отличие ламп 6Н3П от 6Н3П-ДР, 6Н3П-Е и ламп 6Ж2П-ЕВ от 6Ж2П
    от strange в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  3. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  4. Трансивер волна возбуждается
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 16:59
  5. Возбуждается UW3DI-2
    от Toni_4N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:13
