Весь блок питания собран на доске, корпус изолирован.
Так и не понял, чем вы регисрируете генерацию, приемником что-ли? Сделайте детекторный приемник на одном диоде, а вместо телефонов подключите вольтметр и будет хороший показометр. Я таким пользуюсь уже лет сорок. Важно: подключать такой детектор нужно через коденсатор 20-100пф!!! Можно измерять и 100мв, и 10в.
Без него никак!
73! Александр
ээ, совсем забыл, диоды очень желательно применить германиевые, что-нибудь типа Д9. С ними чутье будет выше, чем с кремниевыми
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 04.04.2020 в 08:54.
Не будет эта схема работать, как я понял, транзитронный генератор, где экранная сетка выполняет роль анода и с нее полож. обр. связь на упр. сетку, а анод как отдельное усиление. Не хватает крутизны у экранной сетки. Проверить можно хоть неонкой с припаяной проволочкой, есть ген. или нет. А еще, выкинуть контур в аноде и тупо заменить дросселем, не известно, на что контур настроен и может коротить сигнал, ну, и + развязка по питанию.
Последний раз редактировалось Hello; 04.04.2020 в 09:24.
Вот 3десь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1099026 -- похожая схема, схема от Т.С. уже обсуждалось не ра3 на форуме, в темах *Сокращение АМ вещания*, *Вторая жи3нь АМ вещания* и вроде какой-то ветке по регенеративным приёмникам.
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 04.04.2020 в 10:38.
UR4UBQ, емкостную трехточку я уже в #33 рисовал, в ней нечему не работать. Однако ТС, видимо, по какой-то причине не может запустить и ее.
Спасибо от UR4UBQ
Вот 3десь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1099026 -- похожая схема, уже обсуждалось не ра3 на форуме, в темах *Сокращение АМ вещания*, *Вторая жи3нь АМ вещания* и вроде какой-то ветке по регенеративным приёмникам.
Ну, у меня приведённая в ссылке тоже не совсем 3аработала, 3апускалась с кварцами частотой выше 1 МГц, 1860, 2040 КГц и т.д. А с 1 МГц ну никак не хотела((
Спасибо от UR4UBQ
Обсуждаемая схема работает если применены "исправные" радиодетали. Осциллограммы в сообщениях по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1729707
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1729833
обсуждение транзитронных генераторов по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1571069
По поводу транзитронных генераторов хотел бы отметить, что катод лампы, как правило, соединяется с землей т.е. находится под нулевым потенциалом относительно земли, без резистора катодного смещения. Пишу "как правило", т.к. иногда случаются исключения. См. по этому поводу МРБ 421.
Последний раз редактировалось IG_58; 04.04.2020 в 12:43.
