Страница 1 из 357 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3565
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,110
    11
    R5DF
    Георгий, дисплей TN, это хорошо видно по углам обзора. Вероятно стоит исправить в описании.
    Спасибо за новую версию. Ощущения уже полноценного приемника, тяжеловесного, добротного! Отличная работа!
    Последний раз редактировалось RK4CB; 06.04.2020 в 23:39.
    ну просто слов нет приемник не узнать
    на штатку 40-80 в моих условиях слышно то что раньше только на 15м луч
    FM диапазон заработал на кусок антенны
    заметил что при тапах по экрану нет того шума что был
    спасибо порадовали
    Последний раз редактировалось oldben; 07.04.2020 в 00:03.
  4. Спасибо от R2AGG, rx9cim, UA6AMF, НИК2
  5. #4
    Донецк,Украина
    113
    Оставлю эпитеты. Скажу только ,что ни разу и ни на минуту ,не пожалел что занялся этим проектом Спасибо авторам.
  6. #5
    UR4IOR, Присоединяюсь к Вам.
    С уважением.
  7. Спасибо от UR4IOR
  8. #6
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    https://rx9cim.ucoz.ru/load/malakhit..._2020/9-1-0-51
    Устранил мелкие баги, сделал сохранение шага при вкл/выкл.
  9. Спасибо от Adalbert, edison00, inter02, LY2BOK, R2AGG, RK4CB, UR4IOR, yl2gl, НИК2
  10. #7
    Донецк,Украина
    113
    Шаг сохраняется но не могу включить AGC ( в меню не включается ) и эквалайзер не отображается , в меню включается - меняется , судя по звуку вроде работает , но на основной панели все время показывает OFF. может это только у меня
  11. #8
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    UR4IOR, обратите на вид модуляции.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  12. #9
    Донецк,Украина
    113
    Все нормально с видом модуляции WFM
    Эквалайзер на основной панели на энкодер не реагируег, в меню меняется но на основной не отображается , а AGC вообще все настройки мертвые в меню
  13. #10
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Ну и, в WFM не работает АРУ.
    В прошивке R, на главной странице выведена ручка AGC Gain во всех видах модуляции, кроме WFM.
    Да, было бы здорово, при выборе модуляции WFM (на главной странице), размещать переключение пресетов эквалайзера.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 07.04.2020 в 20:07.
  14. Спасибо от YuraMamai
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
