Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 298 из 329 ПерваяПервая ... 198248288295296297298299300301308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 3281
    Екатеринбург
    3,167
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2971
    Чем bf862 не подходит? Так же 544 можно положить . Не обязательно ставить его вертикально.
  3. #2972
    Места в корпусе почти нет.
    Размеры корпуса 100х70х15.
    Внутри аккумулятор, 2 микро динамика.
  4. #2973
    Когда нет места в корпусе ,то поступают так ,как обладатели китайских клонов Малахита - делают внешний ИП. Аналогичное уже где-то писал , но не могу найти. У кого-то из-забугорных даже конвейер из налажен.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    https://www.facebook.com/groups/2286...866/?ref=share
    Последний раз редактировалось ats52; 12.05.2021 в 15:10.
  5. #2974
    Смотрел видео как Малахит работает с Mini Whip, хотел поставить, но уже удалили.
    А антенна вот такая (питание от приёмника).
ID:	357949   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mini whip active antenna Rockwell Pattaya.jpg
    Последний раз редактировалось SVd2004; 12.05.2021 в 20:03.
  6. #2975
    зачет такая сложная ? и городить огород - такой когда
    Малахит чудесно работет с доп.платой и Усиление с избытком.
    Побороть бы проблемы с помехами от дисплея...
  7. Спасибо от RK4CB
  8. #2976
    коллеги!
    есть доп плата, микрухи запаяны, остального нет. нет ни опыта ни возможностей, кто возьмется допаять рассыпуху и проверить работоспособность ?
    естесстно не бесплатно.
    пишите в личку!
  9. #2977
    Есть и простые...
    P.S.
    Или тут уже предлагали совсем просто от LU3BD...
ID:	357966   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 13.05.2021 в 07:45.
  10. #2978
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    652
    LY3BD
    Вообще то LY3BD
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #2979
    Прошу прощенья.
  13. #2980
    Китайский Малахит. Обнаружил, что перестройка энкодером перескакивает чётные цифры, и никак не могу попасть по "нулям" без изменения шага. Снял энкодеры, проверил - переключение происходит через один знак. На положении контактов "замкнуто" не останавливается ни в одну сторону. Поэтому при перестройке "перепрыгивает" через "ноль". Энкодеры очень тугие, пальчиком не покрутишь. Хочу поменять их на аналоги как у "Дегена". А кнопочки сделать отдельно от энкодера. Должно получиться эргономичнее, чем на оригинале.
  1. Joyjo
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
