Страница 161 из 172 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1718
    Екатеринбург
    3,026
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #1601
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Новая прошивка выложена в диск
    Георгий, спасибо также за обновление инструкции, в частности в разделе обновление прошивки через DFU и STM32CubeProgrammer.
    Установил софт и без проблем обновил.
    73!
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  3. #1602
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Установил новую прошивку. Работает. Но что нового? Настройки почему то остались. Ретро шкала та же.(с теми же никами)
    Включается по одному нажатию.(нечайно коснулся и приемник включился)
    А что значит ретрошкала та же?) В предыдущей прошивке 1.0e вроде бы ее просто не было, не так ли? Ники (ник, мой ужасный ник) уберу чуть позже, писал об этом не раз.))
    По отношению к ранее выложенным тестовым прошивкам в итоговой 1.0f добавлен выбор и запоминание цвета для каждой из двух пользовательских шкал, это сделано только сегодня.
    Цвета пока два, а сколько их вообще нужно? И как их определять, палитрой, типа любой цвет, или кодами rgb или как? Мне много пишут, разные предложения идут.
    Мое мнение, надо сделать несколько типичных шкальных цветов, чтобы не получился попугай вместо ретро. И тогда сделать простой выбор, подобно тому как сделан выбор пресетов, а если будет не очень много цветов - можно сделать выбор простым тапом. Для каждой шкалы конечно по-прежнему будет возможен выбор своего цвета. Цвета кидайте в личку, лучше в формате rgb, а не абстрактные типа "голубоватый". И кстати, не для каждого цвета подойдет выделение красным цветом принимаемой станции, об этом тоже надо подумать.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  4. Спасибо от elektronshik, SERG_PSB, ua3ycv
  5. #1603
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    703
    UR8IP
    Приветствую! Я тестирую последнюю прошивку. О прошивке 1.0e , я не упоминал.
    Хотелки: название станций в буквенном выражение хотелось бы увеличить до 10-12 знаков. А так, красиво все выглядит.
  6. #1604
    Так и напрашивается вопрос по теме ретрошкалы: Вам ехать или шашечки?
  7. #1605
    Можно подумать сидят слушают радио и не сводят глаз с названия станции.
  8. #1606
    Увы, не получится. Я уже говорил, что всё точно рассчитано. Чтобы все всегда умещалось, выбран минимальный шрифт, имеющий нормальную разборчивость всех цифр и заглавных букв латиницы и кириллицы, а сами буквы оставлены только заглавныме чтобы их было лучше видно на маленьком экране. При полном забитии диапазона названия станций даже из 7 символов практически сливаются. Такая же ситуация может возникнуть там, где несколько станций подряд имеют интервалы в 300 кГц. Вы можете это легко проверить, создав такую шкалу.
  9. #1607
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    21
    RA4FKU
    По моему мнению довольно-таки хорошая шкала получилась, ну а хотелки.... на всех не угодишь конечно .
  10. Спасибо от dadigor, EW6X, inter02, osman, SERG_PSB, НИК2
  11. #1608
    Аватар для RK4CB
    824
    7
    R5DF
    7 символов
    Может уже спрашивали. Можно ли подтягивать названия станций из RDS? (Вопрос нужно ли - тоже открыт )
    В автоматическом режиме или в режиме редактирования, просто перестраиваясь. По необходимости -- сразу редактировать.
    Брать, конечно, минимальное количество символов из начала наименования станции.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  12. #1609
    Я думал об этом, смотрел как реально работает RDS. Далеко не везде и не всегда нормально вещается RDS и будет очень много нечеткостей, а значит и нареканий на режим. Сейчас для удобства и простоты сделано так, что можно очень быстро ввести все станции. Входишь в окно добавления станции, крутишь валкодер, настроился на станцию, просто нажимаешь "сохранить и продолжить" и идешь дальше по диапазону. Один раз прошелся и все станции на шкале, названия станций по умолчанию автоматически - просто значение несущей. А потом можешь править названия, когда захочешь. Делается это для данной местности (а значит и шкалы) один раз. Да и названия каждый делает под себя, кто-то латиницей, кто-то кириллицей или комбинировано. Полная свобода и демократия, в духе времени. ))
    Вот более реально и полезно сделать автопоиск станций с занесением на шкалу, названия в виде тех же частотных меток, потом ручное переименование. Этим занимаюсь потихоньку.
    Также просматриваю вариант шкалы УКВ ЧМ, все-таки много просьб идет и не только из ближних стран...
    Последний раз редактировалось dadigor; 22.11.2020 в 13:23.
  13. Спасибо от EW6X, inter02, osman, RK4CB, SERG_PSB, yl2gl, НИК2
  14. #1610
    м.о. с Петрово-дальнее
    24
    доброе время суток
    китайский малахит
    прибыл, приобрел прошивку - все хорошо но -
    простоял ночь на утро не включается ни долгим нажатием ни трехкратным никак
    перепрошил последней прошивкой по завершении автоматом включается все работает настраивается переключается и т д
    но после выключения не включается снова
    прошиваю повторно по окончании включается работает
    выключаю все повторяется
    может кто подскажет где искать зарывшуюся собаку?
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. ua3dfa
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
