Страница 113 из 138 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1371
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #1121
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Это аппаратное ограничение msi00 - на УКВ входах она не может принимать в этом диапазоне.
    В sdrplay сделан прием данной полосы частот через КВ вход, что не регламентирована даташитом.
  3. #1122
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Это аппаратное ограничение msi001 - на УКВ входах она не может принимать в этом диапазоне.
    и в диапазоне 250 -400 мГц фактически нечего слушать http://search.itu.int/history/Histor....48.en.101.pdf (Radio Regulations 2016 vol.1)
  4. #1123
    Там есть Сатком.
    Правда, уж проще обзавестись Zastone или QYT какими нибудь.
  5. #1124
    Казань
    127
    rw4pah
    Всем привет!
    Заказывал в ебей дисплей для приёмника в начале июле месяце, дисплей так и не пришёл, за которое время до вас доходили дисплеи?
    Написал продавцу, продавец вернул средства, хочу снова заказать у него но дойдёт ли.
    Искэндэр, 73!
  6. #1125
    А сколько наибей стоит? Посмотрел тут с разъемом- почти двадцатка с доставкой.
  7. #1126
    Orleans FRANCE
    11
    RX9CIM,
    Спасибо за объяснения.
    US8IDZ
    Во Франции в диапазоне от 260 до 400 МГц используется гражданское и военное авиационное прослушивание, а также некоторые частоты для МКС. Также есть возможность прослушивания спутников SATCOM от 250 до 260 МГц.
  8. #1127
    Екатеринбург
    2,980
    RX9CIM
    Loole - на байдисплей соединитель брать не надо. Он не того типа, что нужен.
    Я на ебэе брал дисплеи - приехали давно. Примерно 1 мес уходило на доставку.
  9. #1128
    Спасибо, разъемы нашел(ссылку удаляет на то, куда нельзя давать ссылки- замечательноссыдку не вставляет зараза) разъемы нашелнашелнашел нашел, калькулирую сборку по Вашей плате. На сканере читал, что при сборке на плате авторов активация бесплатная. Это еще актуально? Иначе, конечно покупать, там про что писать нельзя)
    Последний раз редактировалось loole; 22.09.2020 в 14:59.
  10. #1129
    Казань
    127
    rw4pah
    18 долларов с доставкой.
    Искэндэр, 73!
  11. Спасибо от loole
  12. #1130
    Цитата Сообщение от F0ECM Посмотреть сообщение
    Во Франции ... SATCOM...
    во Франции и DRM есть... даже два (если считать Управление военной разведки - Direction du renseignement militaire, DRM) и даже DAB+, но в Малахите их тоже нет как и диапазона от 250 до 400 МГц.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
