Страница 73 из 120 ПерваяПервая ... 23637071727374757683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1193
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    2,962
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещены ссылки и описания данного приемника с Aliexpress. Автор никому не делегировал и не разрешал коммерчески производить эту разработку. Тем более таким злостным копировщикам. Нарушители будут наказываться вплоть до бана.
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.09.2020 в 20:18.
  2. #721
    Аватар для vadim_d
    9,334
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Суть проблемы вот в чем.
    Шаг 8.33 выровнен по сетке 25кГц. Т.е. частоты будут 8.33, 16.66, 25кГц. Математически я смотрю остаток от деления и его границы.
    Т.е. полученную после изменения частотэнкодером частоту делю на 25кГц и получаю целое число шагов по 25кГц. Так же вычисляю остаток от деления на 8.33
    Георгий, не нужно вычислять остаток от деления на 8.33кГц, а все делать по остатку от деления на 25кГц. Тут нужны выходные точки (после округления) 0, 8.33, 16.66, 25кГц, соответственно пороги сравнения нужно поставить где-то посередке (4.16, 12.5, 20.82кГц), а уже по ним выбирать необходимую добавку. Поскольку деления на 8.33 тут нет, дуло должно исчезнуть
    Вадим
  3. #722
  4. #723
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,109
    6
    R2AGG
    Voevoda73,
    На вашем скрине "рога" RDS более отчетливо видно, поэтому свисток декодирует почти при любом уровне сигнала.
    Вообще, ситуацию с приемом я описал в посте #648
    , но никто в эйфории не обратил на него внимание.
    Действительно, на УКВ Малахит время от времени
    "подкладывает розовую свинку", то перегружается от внеполосных мощных сигналов, то еле вытягивает станции, которые всякие Sangean, Eton, Tecsun прекрасно декодируются, как по звуку, так и RDS.
    К сожалению, у меня пока нет рецепта, как приблизить прием Малахита, на обозначеном диапазоне, к бытовым приемничкам.
    P.S. а так выглядит MPX-спектр у другого приемника, с схемотехникой несложнее Малахита.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 06.08.2020 в 19:53.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  5. Спасибо от oldben
  6. #724
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Господа есть вопрос.
    Имею два акума .Сейчас приемник работает на одном акуме. На день непрерывной работы хватает.
    Хочу установить еще один - высота корпуса позволяет.
    Вопрос как лучше подключить. Параллельно или есть вариант установить микро тумблер для работы поочередно от оного и другого аккумулятора. ?
  7. #725
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,939
    YL2GL
    Разрядить до одного и того же напряжения и подключить в параллель на зарядку. Аналогично, включал два 18650, подсмотрев идею в съёмном аккумуляторном блоке ноутбука. Там аж три группы, по два параллельных аккумулятора 18650 в каждой.
  8. Спасибо от UR8IP
  9. #726
    Московская обл., г. Мытищи
    3,271
    ex RW3DKC
    Как то грубовато. Может им отдельную зарядку сделать, а на разряд развязать чем то вроде аналогов диода на полевиках как БП от аккумуляторов развязывают (у которого напряжение выше - с того и тянем) ?
    Да и так тоже нормально.
  10. #727
    Аватар для vadim_d
    9,334
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Как то грубовато
    Нормальное решение, в двух аккумуляторных блоках для ноутбуков такое видел, это у них стандарт. Желательно выбрать пару с одинаковым сроком работы, чтобы параметры не сильно отличались
    Вадим
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #728
    Аватар для RK4CB
    Москва
    810
    7
    R5DF
    Может им отдельную
    Когда уже эти суеверия закончатся...Пишу-пишу, диаграмки рисую, объясняю...нет, "вот перешла баба дорогу с пустым ведром и черной кошкой, всё, прям бяда" РукаЛицо.
    UR8IP: подключайте спокойно в параллель. Да, проверьте, что б оба заряжены были полностью. Ну или разряжены до одинакового напряжения.
    А что произойдет, если будут отличаться? Работать не будет?
    Или все же это почти не будет заметно, так как емкость будет браться там, где больше?
    А напряжения у них по-любому будут одинаковые)))
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  13. Спасибо от oldben, R2AGG, Steps, UR8IP
  14. #729
    Здравствуйте!
    Спасибо за обновление прошивки! Не могу осознать всей прелести RDS, по мне, как-то, и не нужно, но, всё равно, здорово, что есть! ))
    Выявил проблемку - когда включаю режим RDS, то появляется какой-то писк, звуковой тон около 1-2 кГц. Слышен на всех станциях - есть RDS, нет ли - пищит. Ссылку на файл прилагаю.
    https://yadi.sk/i/GSV9KYxzz1II7w
  15. #730
    Аватар для vadim_d
    9,334
    Если зарядный ток посчитать двойным, то при разном внутреннем сопротивлении он может делиться с перекосом и формально будет превышен для одного элемента, но так я с Вами согласен, параллельное соединение с начальным выравниванием напряжений - просто и безопасно.
    Вадим
  16. Спасибо от ua3ycv
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. ats52,
  2. мыслитель
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
