Страница 339 из 345 ПерваяПервая ... 239289329336337338339340341342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 3445
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,183
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3381
    Цитата Сообщение от ВалерийПавлович Посмотреть сообщение
    Умерла FM25
    При понижении версии прошивки как в вашем случае следует очистить фрамку. У автора на диске есть прошивка для очистки FRAM. А потом ставим тестовую. Не факт что флеха сдохла.
  3. #3382
    FRAM ки проверялись отдельно программатором, та,что умерла-умерла, остальные чистые
  4. #3383
    В следующий раз полностью фото устройства делайте. Такое бывает, виноваты настройки, которые вы установили. Попробуйте выключить NR и поиграться в меню hard
  5. #3384
    С флешкой 25L все работает нормально, с настройками поиграл, единственное не могу через DFU загнать новую прошивку, комп не видит приемник как STM, а с 25W из Китая в меню ничего не работает, играться особенно и нечем, а комп так же не видит. А как подключить к нему STLinc не знаю, очень надеюсь на подсказку
  6. #3385
    Екатеринбург
    3,183
    RX9CIM
    Все таки попробуйте через ДФУ. Через перемычки BOOT.
    На фото не видно куда ст лин подключать
  7. #3386
    - попробуйте здесь поискать ответ : https://t.me/MalachiteDSP_China или на фэйсбуке: https://www.facebook.com/groups/2673986352928589
  8. #3387
    К сожалению мои познания в контроллерах невысоки(скорее низкие), поэтому прошу не удивляться вопросам. Какова технология прошивки в этом случае?
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Как я понимаю перемычку BOOT замкнуть и прошивать через USB? А рядом перемычка 3.3v-ON, она не при делах?
    Последний раз редактировалось ВалерийПавлович; 30.11.2021 в 09:25.
  9. #3388
    Екатеринбург
    3,183
    RX9CIM
    Такие вопросы лучше спрашивать у продавцов клонов - они ж схем не выкладывают, инструкций не пишут, при этом у клонов бывают отличия по схеме.
    Попробуйте методом тыка - начните с BOOT
  10. #3389
    После моих упражнений картина выглядит так: С перемычкой BOOT комп видит STM, но перепрошивку приемник не принял, убрав перемычку получаю молчаливый "черный кирпич" и ни на что не реагирует
  11. #3390
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,240
    YL2GL
    А вторую одновременно не пробовали? Помнится, что для STM их было две.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RA3DQM
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
