Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 331 из 331
    Екатеринбург
    2,796
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.04.2020 в 19:06.
  2. #331
    Екатеринбург
    2,796
    RX9CIM
    По ссылке в заглавии темы
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 5 , гостей: 5)
  1. НИК2,
  2. rx9cim,
  3. osman,
  4. UR8IP,
  5. US8IDZ
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
