Страница 307 из 358 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310317357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #3061
    AlexTAG, да, извиняюсь, бесплатно.
    Дословно:
    "Да, если собираешь сам из моих или своих (своя топология м сделанных для собственного пользования) печатных плат."
  3. #3062
    Георгий, добрый вечер!
    При попытке перепрошить приемник с предыдущей версии прошивки на новую не получается приконнектиться к компу :(
    Происходит следующее: после подключения кабеля USB, троекратного нажатия на кнопку включения питания и отпускания ранее зажатых энкодеров, приемник через пару секунд переходит в режим штатного приема радиостанций :( в диспетчере задач компа устройство не появляется :(
    Пробовал сдергивать батарейку - результат тот же :(
    Пробовал вместо троекратного нажатия кнопки включения питания использовать однократное нажатие - результат тот же, т.е. нулевой.
    Подскажите, какие еще сервисные команды, позволяющие перезагрузить устройство, можно использовать?
    Спасибо.
    P.S.: Предыдущую перепрошивку делал нормально... все коннектилось и работало.
    Последний раз редактировалось AM_1960; 31.05.2021 в 22:28.
  4. #3063
    Цитата Сообщение от Voevoda73 Посмотреть сообщение
    Нужно, такого слова не достаточно?
    Автор чётко говорил. Если человек сам разработает плату и соберёт данный приёмник, то активация будет бесплатной! Для этого нужно скинуть Георгию доказательства самостоятельной сборки на собственной плате
  5. #3064
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Спасибо.
    Все по инструкции делалось?
    Кстати появился сайт - malahiteam.com . Туда пока не все переехало. Но можно посмотреть немного (в 2 раза) обновленную инструкцию.
  6. #3065
    и еще вопрос ко всем: Слаб я зрением и, в этой связи, не смог найти на плате перемычки, о которых тут все говорят (JP1 и JP3). В каком месте платы они находятся?
    Да, все по инструкции :( До сих пор вот (почти час) сижу и продолжаю пробовать. Приемник просто включается (ни в какой "кирпич" не переходит... Работает на прием. Так же штатно выключается...
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Георгию и всем-всем-всем!
    У кого возникают проблемы с прошивкой, не спешите лезть в схему! Проверьте для начала кабель USB, которым вы коннектитесь в компу. ДЛИНА кабеля очень большую роль играет! Те, кто давно "дружит" с компом поймут меня: часто такая периферия как принтеры, сканеры и т.п. отказываются работать именно по причине длинных кабелей.
    Если у вас возникают проблемы при подключении приемника к компу - попробуйте поменять кабель на короткий! )))
    Последний раз редактировалось AM_1960; 31.05.2021 в 23:20.
  7. #3066
    Здравствуйте!
    Спешу похвастать успешным переходом на ПО версии 1.10с.
    Win7 64, cubeprogrammer 2.6, по инструкции. Без плясок с бубном с первого раза.
    Авторам огромное спасибо. Правда я ещё не понял значение некоторых новых кнопок, ну как не понял значение - скорее не понял названия))). Однако работает стабильно.
    LY3BD писал в #3030 что не ушла ошибка с направлением энкодеров. Подтверждаю проблема есть но вот ведь в чём дело, когда перелистываешь частоту медленно иногда оно работает как надо. А не в энкодерах ли тогда кроется проблема. Лично у меня самые дешёвые в полным шагом, из которых я благополучно извлёк шарик трещотку. Я не буду описывать принцип работы энкодера, многие думаю и так знают, а остальные не просили)). Но я попрошу пользователей или авторов проверить работу энкодера программно. В поисках причины двойного шага, убедившись что энкодер сам по себе исправен я написал на ардуинке не хитрый код эмулирующий работу самого энкодера, но с кнопок. Результаты намотал на ус. Сейчас приёмник полностью собран и снова это делать не хочется. Но есть просьба, к тем кто ещё не собрал, проверить мою догадку. Если кому надо могу код слить что бы не писать и не искать.
    LY3BD, вы таки создали интригу - "Есть ещё одно замечание по панораме". Так в чём же там было замечание? Долго всматривался и не увидел)).
    AM_1960 - опять же да. Длинный и/или неисправный провод это вечная беда. Многие об этом не задумываются. Но в конкретном случае могла быть ещё одна причина - неисправна кнопка всё того же многострадального энкодера. Если конечно до этого норм прошивалось. Менее вероятно - непропай на плате.
    У меня кстати энкодеры уже ломались и пришлось паять прямо в полях. Фото прилагается)).
Название:	IMG_20210526_191733 - копия.jpg
    PS: да у меня в рюкзаке бывают и энкодеры запасные и много чего ещё)))
  8. #3067
    Посмотрел новый новый приёмник на новом сайте.
    Корпус стал больше.
    Диапазон стал шире, с разрывом 20 МГц, 50кГц-380МГц и 400МГц-2ГГц.
    По всей вероятности дополнительная плата встроена в основную.
    Видимо стала новая прошивка.
    Других каких то особенностей не написано.
    Интересно БЫ фото платы посмотреть...
  9. #3068
    но в моем случае был именно неподходящий шнур. Этот шнур постоянно подключен у меня к хабу, и я специально выбрал достаточно длинный шнур, чтобы при подключении через него смартфона или планшета иметь возможность свободно манипулировать этими устройствами, не ограничиваясь длиной шнура.
    Вот и вчера я не задумываясь подключал приемник через этот шнур Около часа возился, даже разобрал приемник, чтобы выдергивать батарею
    Только потом до меня дошло, что шнур нужно поменять! Подключил короткий шнур - и все подключилось сразу!
    Эту фишку со шнурами я знал очень давно, т.к. еще в прошлом веке я усвоил это на примере манипуляций с принтерами, когда хотелось поставить принтер поудобнее, а штатные короткие шнуры не всегда позволяли это сделать. Но опыт этот как-то притупился
  10. #3069
    R9YAF
    Я это как раз подозреваю с энкодером. Можно попробовать его открыть и просто почистить. Такую ошибку видел уже, и всё чисткой изправлялось.
    SVd2004
    Фото платы автор пусть лучше не выставляет, хоть и вам любопытно увидеть. Опыт с китайцами должен о чём то говорить. Да и что вы там увидеть хотите? Из одной платы две, и всё.
    AM1960
    На вашем месте я бы все USB хабы убрал, если уж прошивать, и подключил бы всё напрямую. Хабы тоже могут г... быть, и все эти причуды косячить могут.
    Последний раз редактировалось LMHM; 01.06.2021 в 08:55.
  11. #3070
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    К сожалению проблема не в энкодерах. Я об этом писал в #394. Опробовал шесть типов различных энкодеров, разных производителей, картина одна и таже. Так что проблема кроется где то в ПО. Самое интересное, что все энкодеры в регуляторе громкости рабобают без проблем.
    По поводу панорамы, подождём, может всё же кто то и увидит некоторые не соответствия, не стыковки .
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
