Страница 219 из 358 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2181
    Цитата Сообщение от ua3dfa Посмотреть сообщение
    измерил Осой входное сопротивление MSI
    Сергей, так это все описано в даташите на микросхему, ее входное сопротивление может быть 75Ом, либо 1К в зависимости от включенного режима (в КВ диапазоне).
    А все сказанное тобой могу подтвердить, ни разу не видел перегрузки приемника в КВ диапазоне при работе на полноразмерную антенну с такими установками как у тебя (ну если только включится радиолюбитель в соседнем доме, и то приемник совсем не блокируется, а на соседнем диапазоне я этого не замечаю совсем).
    Юрий.
  3. Спасибо от rx9cim, ua3rmb
  4. #2182
    Мой друг Александр измерил Осой входное сопротивление MSI при отключенных аттенюаторах и был поражен тем,что входное сопротивление микросхемы меняется в зависимости от диапазона от сотен Ом до килоом
    - я Осой не пробовал измерить входное, мне кажется это будет некорректное измерение , т.к. входной сигнал велик , аналогично и с нановной. Еще в коммутаторах , если измерять тестером сопротивление на проход , то получалось у меня 13 Ом, я понимаю , что не одним сопротивлением жив коммутатор , там еще имеется и емкость .
    Саша установил,что при включении первого атт(в MSI),КСВ сбрасывается в единицу практически везде(скорее всего там включается резистивный делитель)
    - мне тоже так показалось, что там классический аттенюатор, т.к. ДД практически не меняется , а чувствительность падает.
    Я провел эксперимент с установками усиления и вот что получил: АТТ на входе-0,LNA UP GR включен,MIX GR выключен,RF Gain -4,AGC- Gain-30-40,при подаче на вход приемника 0.5 мкВ,пик на панораме составил 5мм.При подаче 59+50! пик уперся естественно в потолок
    - с вашим настройками у меня перегрузка начинается при -28дБ, если убавить RF-GAIN до 0, то соответственно на 4дБ позже.
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    экономии на меди не было. Толщина типовая, но не максимальная точно - чтобы тем кто сам собирает на мучаться с прогревом платы.
    - я про ширину дорожек , а толщина мне нравится , тяжело режется .
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    Можно узнать каким прибором вы измеряете чувствительность?
    для измерения основных параметров у меня изготовлен самодельный двух тоновых генератор на -20дБм с разносом частот 100кГц ( 14217 и 14317) , в эту коробку установлен аттенюатор на 70дБ от Х1-48, последовательно с ним еще стоит венгерский аттенюатор TT-4132/A . Есть еще Г4-102 и Г4-107. Для определения Pвых +3дБ пользуюсь программой SpectraLab. ВЧ вольтметр в основном В3-43. Остальное по мелочам типа OSA103 ( рекомендую), nanoVNA ( как портативный измеритель) и т.д.
    Т.ч. всеми ими можно измерять чувствительность , но нормально получается самодельным , т.к. у него чуть лучше экранировка.
    По-моему не приводил картинку со своими замерами.
Название:	malahit MDS DD.jpg
    Это замеры моего сабжа , на данное число. В оригинале параметры могут отличаться, но тенденция изменения должна остаться.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    ua3dfa, Забыл написать , что для сравнения картинок надо указывать величину FFT scale, т.к. при 90 всё влезет , а при 30 только слабые сигналы.
    Последний раз редактировалось ats52; 19.01.2021 в 23:52.
  5. Спасибо от lion11
  6. #2183
    ua3dfa, Уже где-то выкладывал ссылку на видео S=9+50дБ:
    https://yadi.sk/i/57UwRx5VVUyyNA
    4 lion11,это почти ответ на ваш вопрос , MDS почти оригинала.
    https://yadi.sk/i/kpsfTR81s_NboA
    до кучи - зачем нужен аттенюатор на входе (сигнал питерской 828 днем) :
    https://yadi.sk/i/2rI-sUnjq99hKg
  7. Спасибо от lion11
  8. #2184
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Ребята помогите оживить приёмник , не могу понять в чем проблема ?
    Заменил PEшки , коммутация заработала по фильтрам , проверял переключаясь по диапазонам .
    Антенное гнездо стало чувствовать прикосновение пинцета , шум увеличивается , при подключении антенны приема нет только шум . Так на всех диапазонах , где что ещё проверить и где кроется косяк ?
    Помогите разобраться и найти где я возможно накосячил ?
  9. #2185
    Alehsei,Прежде всего попробуйте принять пораженные частоты . 22МГц -это опора для всего , а далее 120МГц и 132МГц
  10. #2186
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Завтра видео сниму , как ведёт приёмник . Неужели у всех так гладко он запускался ?
    Хотя опыта мало в пайке таких мелких микросхем но замыканий в дорожках микросхем пока не было .
    Думаю не убил ли какую микросхему прозвонкой тестером на замыкание выводов , ведь на щупах ок 3 вольт присутствует ? Что ещё влияет на приём кроме опорника на 22 мгц .
    Пешки заработали и прикасание пинцета к антенному гнезду увеличивают шум .
    Попробовать перепрошить может ?
    Где вы все помощники , не знаю к кому и обратиться ?
  11. #2187
    Alehsei,как с приемом указанных частот? Проще написать , чем выложить вайл видео.
    Я свой сабж вскрывал сотню раз, пока ничего не спалил. Тьфу-тьфу-тфу.
    Начинать всегда надо с питания, а остальное можно прощупать пальцами. Не забывайте. что одна рука должна всегда держать сабж за корпус ; когда что-то измеряете, то первый конец , подсоединенный к аппарату, д.б. "земляной"
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    ...Антенное гнездо стало чувствовать прикосновение пинцета , шум увеличивается , при подключении антенны приема нет только шум .
    - у меня тоже так же работает приемник в доме в Питере. Вы не пробовали выйти на улицу.... с приемником , конечно .
  12. #2188
    Я бы попробовал начать с УКВ ФМ, но не знаю, как он принимается в Вашей местности. Если на обычные приемники уверенно принимается хоть одна станция, то просто настроил бы приемник на нужную частоту и коснулся бы соответствующего входа msi001 через емкость, скажем 100 пФ.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  13. #2189
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Продаю динамики.
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/au...sharing_seller
    Они не подходят для моего штатного корпуса, по этой причине и рапсродаю.
  14. #2190
    При исправных деталях и правильном монтаже приемник сразу запускается и не требует наладки. 100%. Ищите ошибки в монтаже. Плату лучше всего паять феном, на минимальной скорости потока при температуре 280-300 градусов. Использовать оригинальную пасту, например https://www.chipdip.ru/product/multicore-cr36-30 или лучше, наносить тонким слоем. QFN микросхемы предварительно лудить, потом пройтись паяльником с МГТФ (есть видео от Эдуарда в соседней теме по Маламуту) Разъем экрана, разъемы, и т.п. паяем паяльником. После сборки все промываем спиртом или лучше в УЗ ванне, если есть, затем под мощным светом высматриваем сопли. Сверяем ключи микросхем. После этого включаем, прошиваем и слушаем эфир.
  15. Спасибо от Alehsei, ats52, EW6X
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
