Страница 31 из 358 ПерваяПервая ... 21282930313233344181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #301
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от rn9cwn Посмотреть сообщение
    RK4CB,
    Про ваши батареи все обсудили в старой теме.
    Не надо засорять новую тему.... модератора попрошу обратить на это внимание.
    RM9CWN, а чего вы аргументом не делитесь, в чем мухлеж автора поста про батарейки?
    Да, RK4CB, как свойственно инженерному мозгу, досконально разобрал тему и показал возможности на таком типе аккумуляторов в одном корпусе Малахита. Завидую такому подходу, у меня бы не хватило терпения.
    Во вторых, старое осталось в старом (это про сообщения в форуме). До сих пор возникают вопросы об увеличении ёмкости аккумулятора в Малахите.
    По факту, благодаря RK4CB, мы получили готовое решение. Было бы это только в теории, вряд ли бы взялся повторить у себя.
    Подтверждаю по себе, что три элемента Samsung INR 21700 дают автономность 48 часов. Кто хочет иметь такую автономность, повторяйте.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 22.05.2020 в 21:34.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  3. #302
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Включаю декодер тлг.,ничего не декодируется.. белая полоска в районе значка динамика,что-то не так делаю или ...??Подскажите.
  4. #303
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Еще ручку чувствительности надо крутить. Индикатор сработки - это белая точка около индикатора громкости.
  5. Спасибо от UA3LEE
  6. #304
    В солнечную погоду плохо видно дисплей всё сливается , есть ли в настройках установить яркость дисплея ?
  7. #305
    Когда программное обеспечение будет обновлено? Может быть, это уже? У меня 099t.
    73
    Адальберт
  8. #306
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    099t последняя.
    Яркость дисплея настраивается в меню visual
  9. #307
    Значит болты можно закрутить.
  10. #308
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Уже и корпус почти сделал. А платы заказанной мной и оплаченной до сих пор нет.
    Где то застряла в В Пулково. 36 дней в в пути. За это время все детали получил с Али и т.д. Дисплей пришел.
    А платы нет.
    Вложение 336231
  11. #309
    Не могу найти, как установить время.
  12. #310
    Аватар для RK4CB
    1,158
    11
    R5DF
    Долгий тап на HARD
  13. Спасибо от Alter Ego, wsh
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
