Страница 78 из 358 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #771
    ...ограничения будут видны только в .TRAN
    Я его там и увидел.
  3. #772
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Всем привет.
    Установил два аккумулятора параллельно 3.7 вольта 3000 мА. - тестирую второй день. (заряжается намного дольше)
    Заменил 8 Ом. динамик на 4 Ом. - Звучание стало на много лучше.(установлен с боку)
ID:	341102 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выезжал на берег моря. На берегу моря прием отличный на телескопическую антенну. На всех диапазонах и это пока без дополнительной платы.
    з.ы. Отказала кнопка на валкодере настройки. (что там могло поломаться ?) , при замыкании пинцетом контактов кнопки, все работает.
  4. Спасибо от R2AGG, rx9cim
  5. #773
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    есть LTC6405
    Шумы у нее ниже, но входные токи гораздо выше, да и выход дифференциальный - 1:1 в последнюю схему точно не идет
    Вадим
  6. Спасибо от UR8IP
  7. #774
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Через USB заряжаете? Надо думать над внешней зарядкой.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  8. #775
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    зарядкой от телефона 2 А
  9. #776
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    По поводу неисправностикнопки валкодера: возможно ручка валкдера глубоко россела и при нажатии упирается вв крпус приемника, у меня такое было. Нужно приподнять ручку
  10. #777
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Я бы это увидел. Что то в самом валкодере.
    Вопрос к автору. 1.Можно сделать чтобы SQL и его порог записывался в определенную ячейку памяти и сохранялся там. Получается SQL действует на весь приемник в целом.
    2.Переключение по банкам памяти. Нужно изменить шаг валкодера. Получается неудобное переключение. Очень чувствительное к повороту ручки. Хотя бы через 3 такта.
    3.Возможность подключения конвертора с нужной ПЧ. Отображение частоты приема конвертора. Сохранение в памяти.
    Вот фото приема спутника QO-100 , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341120 на самом деле прием ведется на частоте 10.489 ГГц.
    Этот приемник идеально подходит для приема этого и других спутников, особенно в полевых условиях.Стабильност ь высокая.
    Это все хотелки пока.
    Спасибо за понимание.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 12.08.2020 в 07:33.
  11. Спасибо от Chin
  12. #778
    Здравствуйте,
    хотел вопрос задать к той схеме повторителя на операционнике: входная цепь состоит из 100к и 1нФ конденсатора. Но это вря ли соответствуют эквиваленту антенны, или я ошибаюсь? Почему я спрашиваю: входная цепь имеет сильное влияние на АЧХ всей схемы, тут нужно точно знать что имеем.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1761044
  13. #779
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Согласен, если речь идет о коротком штыре, то тут скорее всего достаточно просто его эквивалентрой емкости, и это будут буквально десятки пикофарад, а последовательное сопротивление в первом приближении нулевое. Поскольку этот импеданс определяет общее усиление, желательно иметь величину, полученную хотя бы из антенного моделировщика при присутствии в модели собственно штыря, какого-то эквивалента корпуса приемника (сетка проводов размером с корпус), а при наличии USB кабеля еще и его
    Вадим
  14. Спасибо от LMHM
  15. #780
    На рукам у меня есть LTC6268, было просто интересно как бы работала эта схема с ним. От 100кГц до 90МГц выглядет довольно линейно с выигрышем где-то 5Дб.
    Но всё это конечно игрушки.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
