Страница 227 из 358 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #2261
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    Так как ячейки памяти не запоминает отдельные настройки полосы пропускания.
    Сейчас проверил. Все запоминает.
    Вот декодер телеграфа не запоминается в ячейках памяти. А хотелось бы чтоб декодер телеграфа включался в забитую ячейку. (хотя будет сложно управлять декодером под разные скорости передачи)
    Последний раз редактировалось UR8IP; 25.01.2021 в 16:07.
  3. #2262
    Татарстан
    1,571
    2
    В приемнике много ячеек памяти. Отведите, к примеру, один из банков памяти под CW, забейте в ячейки памяти частоты телеграфных участков, выставите желаемую полосу приема (все это запоминается) и легким движением руки будете переключатся в CW. Проблема "высосана из пальца".
    Юрий.
    У меня пока нету приемника, хотел было заказать китайский клон, а тут узнал что отдельного режима CW как бы и нету, что и как сохраняется не в курсе, да и судя по сообщениям выше не особо то и сохраняется.
    Мне непонятно одно, почему некоторые присутствующие форумчане втч и вы против отдельного режима CW... От этого приемник как то хуже работать будет что ли?
    Понятно что автору не охота лишний раз чего то там "допиливать" лишнее потраченное время итд.
    Но простому то пользователю приемника это ну ни как не минус.
  4. #2263
    В принципе вы и ответили на свой вопрос. Это "допиливанье" может и на маленькую работу принести. И может из этого результирующие запросы, типа "почему изменили, сделайте как до этого было".
  5. #2264
    Аватар для RK4CB
    1,159
    11
    R5DF
    Другими словами, Вы хотите приобрести какое стороннее устройство, которое не имеет отношения к этой ветке, а оно уже Вас не устраивает? Только из-за одной рюшечки?
    Я всякой бредятины повидал, но эту добавлю в копилку, пожалуй)))
  6. #2265
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Кто то пробовал, не пошло, а что не пошло - не понятно.
    я занимался. ферритовыми магнитными антеннами. ничего хорошего не получилось. применительно к малахитику.
    в двух словах, если антенна начинает работать , она начинает все "помехи собирать". полностью все, что у меня в шэке живут.
    возможно, где то на природе, или где то в деревне, она будет хорошо работать. но у меня увы.
    на сегодня, "бублик" только работает. экранированная магнитная рамка. кривить душой не буду. эквивалентно проводу 5-10 метров за оконном. т.е. эффективность никакая. но в условиях помех, именно у меня в комнате, она работает. относительно пристойно. если интересно могу видео приема на разных диапазонах в ютуб загрузить.
    на сегодня, антенна реально принимает примерно от 100 кгц до 140 мгц. без перестроек !!! в условиях ж/б здания со всеми помехами. вообще прозрел, оказывается , даже на 225 кгц поляки вещают...
    как то так пока.... потеплеет, вынесу её за окно. там ей самое место.
    Юра
  7. Спасибо от dadigor, RK4CB
  8. #2266
    Аватар для RK4CB
    1,159
    11
    R5DF
    Нет, словесного описания достаточно.
    Это если бы был положительный результат малогабаритки - тут да, видео сравнения было бы бальзамом на душу
    Хорошо, будем думать, искать варианты.
  9. Спасибо от inter02, R2AGG
  10. #2267
    "малогабариткой" можно назвать с большим натягом... диаметр бублика 65 см примерно...но работает !
    Юра
  11. #2268
    я занимался. ферритовыми магнитными антеннами. ничего хорошего не получилось. применительно к малахитику. в двух словах, если антенна начинает работать , она начинает все "помехи собирать". полностью все, что у меня в шэке живут.
    Тaк не должно быть. У меня мaгнитнaя ферритнaя aнтеннa c Мaлaхитом прекрacно рaботaет, нa много меньше помех чем нa телеcком, в домaшних уcливиях. Схемa тa что нa рaдиоcкaннере нa 2SK544, или в дорaботке от S2000. Результaты приёмa aнaлогичные, кaк нa кaртинкaх нa этом caмом рaдиоcкaннере. Или еcли по другому cкaзaть: приём должен быть кaк нa Degen DE1103. Может у вac помехи дейcтвительно cтрaшные.
  12. #2269
    в приемнике деген есть ферритовая антенна. вот загружаю на ютуб, буквально только что снятое видео. пару минут надо подождать
    частота на дегене, "феррит" анд "бублик" достаточно мощная станция. и малахитик на "бублик"
    на "слабых станциях" картинка пострашнее.
    движек форума не дает больше видео вставлять, поэтому просто ссылки.
    на "слабой" станции
    деген на рамку
    https://www.youtube.com/watch?v=g2Ls...ature=youtu.be
    малахит.
    https://www.youtube.com/watch?v=i949...ature=youtu.be
    деген на ферритовую антенну.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ohuw...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось inter02; 26.01.2021 в 01:03.
    Юра
  13. #2270
    Я имел ввиду разницу, если вы телескоп используете и магнитную антенну, улучшение через магнитную антенну. Вы магнитные антенны сравнивали. Но видимо у вас уровень помех ужасный, люди понакупили себе всякой китайской хрени, вот и шумят все импульсные блоки питания.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
