Страница 338 из 358 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 3573
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #3371
    Архангельская обл. г. Мирный
    34
    Было такое. Помог сброс.
  3. #3372
    Сброс памяти?
  4. #3373
    У меня было подобное: установил прошивку 1.10с, с гугл диска. Всё работало без активации (и сейчас работает). Потом, после того как автор отписался и сказал перекачать прошивку. Прошился. Уровни сигнала упали до нуля. Практически одну станцию вещалку приёмник ловил. Пришлось очистить фрам и перепрошить заново первую версию 1.10с. Так и сейчас работаю. Заиканий звука не было.
  5. #3374
    Решил проблему работы режима АТТ, почистил фрам,заменил м/с РЕ4032 на ДП ,накатил прошивку 1.10d.Всем кто откликнулся , Спасибо.
  6. #3375
    Добрый день! Вот после небольшого перерыва собрал данное гениальное устройство, на плате своей разработки с учетом замечаний высказанных на этом форуме. Собрал не полностью, аналоговую часть не до конца. Не выдержал и попробовал проверить, запрограммировал. Программирование прошло успешно, комп увидел устройство, но почему то дисплей остается белым и не выводить ни какой информации. Может у кого ни будь уже было такое?
ID:	366667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366668   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3376
    Да было на авторской плате, но косяк был моим. Сопля висела на разъёме подключения дисплея. Увидел только через микроскоп. На вашей плате не собирал))) Поэтому сложно сказать в чём проблема
  8. #3377
    Было такое, виноват был банальный непропай резистивной сборки (сам паял). Если все соединения между процессором и дисплеем правильные и дисплей рабочий, то информация на дисплее должна быть.
  9. #3378
    Спасибо за быстрый ответ. Скорей всего неисправен дисплей, что то со шлейфом. Заказал новый.
  10. #3379
    4
    R2BDK
    Коллеги, добрый день!
    Получил приёмник DSP2 на днях, спасибо большое команде Малахит и отдельно Георгию!
    Вопрос у меня по поводу вот этих помех на фото снизу, слева и справа. Настроится на них невозможно, они двигаются вместе со шкалой. Иногда их нет, а если есть то на всех частотах. Не подскажете что это?
    Последний раз редактировалось R2BDK; 25.11.2021 в 12:59.
  11. #3380
    Привет форумчанам! Купил китайца,а потом узнал о его российском происхождении.Прием был нормальный,а управление жило своей хаотичной жизнью. Перепрошилось легко,запросил код у Георгия и решил,что пока жду, загрузить тестовую версию.Как уже не раз писалось,приемник превратился в бесчувственный кирпич. Умерла FM25. ЧИП-ДИП по ошибке прислали 25L256(по питанию до 3.6в.).Приемник заработал нормально,оказалось тестовая версия загрузилась, но диспетчер устройств видит только составное USB устройство.Пришла с али 25W256, впаял,прием есть,а все остальное отсутствует. И с ней тоже на компе составное USB устройство.Драйвера все присутствуют. Может кто подскажет куда еще очумелым ручкам сунуться?
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
