Страница 36 из 358 ПерваяПервая ... 26333435363738394686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #351
    Какая то напасть с часами, постоянно сбрасываются. После выставления в длительном нажатии на HARD, при возвращении в основное окно часы не меняются, но вернувшись в hard чаты стоят правильно установленные.
  3. #352
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    После того как в хард выставили надо долго нажать энкодер звука.
    Пишу инструкцию, по-тихоньку
  4. Спасибо от oldben, US8IDZ
  5. #353
    Инструкция это хорошо
    а может новая прошивочка ?
    смеюсь конечно не спешите
    думаю что с допплатой пора писать final и закрывать тему
    ждем малахит 2
    73
    и здоровья всем уже не смешно думал отсижусь на даче но и туда корона пришла
  6. #354
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Высокий темп прошивок в апреле был обусловлен карантином.
    Инструкция не менее важна т.к. поступают много раз одни и те же вопросы.
  7. Спасибо от Adalbert, Chin, oldben, R2AGG, Racer, Steps, ua3ycv
  8. #355
    Меня прошивка текущая всем устраивает кроме треска. То самое тихое потрескивание в динамике хорошо слышное на малой громкости в любом режиме.
    Такое было и раньше на некоторых прошивках и на других не было. Сейчас мешает.
  9. #356
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Мне приходил в ремонт приемник с треском. Причем было слышно именно на малой громкости.
    Полечилось заменой кодека. Кодеки есть двух типов - ayg и lyg. Ayg работает до 48кГц, lyg до 192.
    Рабочая частота в приеимнике 160кГц.
    Но с ayg в 99% случаев проблем нет. Видимо ваш кодек не оч удачный попался. Если не ошибаюсь, то вы брали готовый приемник и по гарантии я могу сделать замену кодека.
    Сразу после обнаружения проблем с ayg я стал ставить lyg версию кодека
  10. #357
    Цитата Сообщение от Zubo Посмотреть сообщение
    Какая то напасть с часами, .
    Всё устанавливается, но часы живут своей жизнью. То ходят, то замирают на несколько секунд. На приём не влияет.
    Последний раз редактировалось z80; 06.06.2020 в 00:46.
  11. #358
    rx9cim,
    а что есть такая услуга?
  12. #359
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Если есть явные проявляющиеся дефекты - то да.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 06.06.2020 в 09:37.
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #360
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Есть еще и NAU88C22YG без буковок лишних
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
