Страница 341 из 358 ПерваяПервая ... 241291331338339340341342343344351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #3401
    Архангельская обл. г. Мирный
    34
    Вопрос Георгию. Заметил в dsp-2 такую странность, если вызвать из преднастроенных частот и накрутить аттенюатор, при последующем включении он работает зеркально, т.е. -30db соответсвует 0 в обычном ослаблении. Просьба проверить данный баг.
  3. #3402
    Заменил стаб,подключили СТ-линк,он не видит проц.,пишет нет коннекта.Вдруг при "фиг знает каком десятом" подключении приемника комп его увидел(при замкнутых перемычках), мы быстренько,пока им не передумалось загнали через DFU тестовую прошивку и все заработало. Это нормальное действо? Сейчас хочу загрузить нормальную авторскую прошивку с ретро шкалой, может кто подскажет какую, приемник китайский китаец без допплаты. И почему может не видеть СТ-линк?
    Последний раз редактировалось ВалерийПавлович; 05.12.2021 в 12:06.
  4. #3403
    - в старых прошивках такое было
  5. #3404
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Какая прошивка на Малахит V2 свежая и где ее можно взять?
  6. #3405
    4
    R2BDK
    В шапке темы есть ссылка на Яндекс диск
    С уважением, Андрей.
  7. #3406
    4
    R2BDK
    Заметил, что часы спешат, за несколько дней минут на 5 убегают
  8. #3407
  9. Спасибо от RK4CB, мыслитель
  10. #3408
    34
    Команда Георгия не перестаёт удивлять. Придётся копить на DDC версию. Но подсмотрел в видео подставочку, заказал.
  11. #3409
    34
    Спасибо Георгию за новую прошивку М2, особенно порадовала функция NCO, но есть один нюанс, на диапазоне fm вещалок она работает некорректно. Может в этом диапазоне NCO отключать автоматом добавить в прошивке?
  12. #3410
    Сегодня решил попробовать работу приемника при -20 на улице, в итоге перестали работать энкодеры минут через 5...
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
