Страница 89 из 358 ПерваяПервая ... 39798687888990919299139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #881
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RA3GHQ Посмотреть сообщение
    архив повреждён
    Обновите программу архиватора у себя.
    Лучше архивы в zip-е выкладывать, меньше вопросов будут.
  3. #882
    Скорее расширение файла (.rar)не правильное.
    При скачивании нужно проверять и исправлять.
  4. #883
    Джанкой-5
    36
    Почему то архив повреждён
    Серёга, всё там нормально! Ща скину по вацапу тебе
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Цитата Сообщение от oldben Посмотреть сообщение
    тестирую на 40ке результат радует
    однозначно рекомендую
    плата почти собрана, осталось несколько штрихов. Будем посмотреть что за...... Спасибо за ответ
    Последний раз редактировалось Комбат72; 21.08.2020 в 23:03.
  5. Спасибо от LMHM, oldben
  6. #884
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    На каждую плату для монтажа нужны свои трафареты…
    а файл трафарета он очень секретный?
  7. #885
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вам зачем?
  8. Спасибо от US8IDZ
  9. #886
    лень... не хочется мучится с зубочисткой и каждым элементом в отдельности, а просто зажарить плату...хотел поэксперементировать .... вытравить из фольги типа от пивной банки трафарет по технологии из здесь http://we.easyelectronics.ru/HomeTec...noy-pasty.html ... люди же из-за лени трафареты даже из картонок и пластмассовых пленок делают... это конечно же не промышленные трафареты из нержавейки, которые стоят совершенно негуманных денег, но жизнь паяльщиков наверное могут облегчить... думаю такого самопального трафарета на пару плат хватит... конечно же имелся в виду не файл трафарета в формате Gerber, GenCAM , DXF, HP-GL, Barco, поскольку промышленным шпионажем не занимаюсь, а просто черно-белый рисунок достаточного для лазерно-утюжной технологии разрешения
  10. #887
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Напишите мне на почту malahit_sdr@rambler. ru
  11. Спасибо от US8IDZ
  12. #888
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    rx9cim,Добрый день Георгий.
    Случилось что то с моим приемником. Взял на природу послушать. А он не хочет подчиняться. Что то случилось с памятью. Начал переключать на другой диапазон. А там прочерки.
    Нажал на прочерк приемник переключился. Думаю дай перегружу приемник. Перегрузил приемник а он просит код активации.Успел сделать фото.
    Кинул в машину приемник. Ведь кода активации не помню.
    Приехал домой ввел код активации приемник заработал но все настройки сбились.
    Опять пробую переключить диапазон. А там прочерки. Перегружаю приемник. А он не хочет включатся, прошивка 1.0с. Передернул питание. Не помогает. Перегрузил прошивку ST-LINK утилитой. Не помогает. Что делать ? менять память ?
    Последний раз редактировалось UR8IP; 24.08.2020 в 17:24.
  13. #889
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Менять память или посмотреть на предмет плохо смытого флюса.
  14. Спасибо от UR8IP
  15. #890
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Открыл корпус. Почистил флюс между ножками СТМ , затем заново пропаял ноги идущие к флешке. Включил питание. Заработал. Просит код активации. Ввел код. - Работает.
    Буду собирать в корпус. Спасибо!
    Зашил новую прошивку 1.0d - тестирую.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 24.08.2020 в 18:08.
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
