Страница 57 из 358 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 3574
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные особенности:
    Старая тема лежит здесь:
    Тестовая прошивка:
    ВНИМАНИЕ!
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    Информация для всех!
    malahit_sdr@rambler. ru.
  2. #561
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Видимо имеет смысл описать общий моменттв инструкции.
    Если в режиме dfu что то пошло не так, то пока не нажмете в программе Leave dfu, в большинстве случаев если не отключаете питание, то приемник можно подключать и отключать сколь угодно раз к компу
  3. Спасибо от Chin, inter02, RK4CB, UA6AMF, US8IDZ
  4. #562
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Точно как на частоте 7.055 мГц. Хоть здесь не смешите людей.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  5. Спасибо от oldben
  6. #563
    Подскажите, есть ли режим сканирования частоты? И ещё небольшая проблема. До 12Мгц не работает увч, так и должно быть или только у меня, выше 12 всё отлично
  7. #564
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Что значит не работает?
  8. #565
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Инструкция. Там где прошивка. Запаять две перемычки. Этот раздел. Делайте, как будто первый раз шьете
    Перемычки JP1 и JP3 установил ,установил прошивку , после установки прошивки , убрал перемычки JP1 и JP3 . При подключении батареи приёмник работает , но после выключения питания , приёмник не включается ...
  9. #566
    «Все хлеба поубраны, всё поздали загодя,
    Трудодни получены, божья благодать.
    В Малахит детальки наконец-то собраны
    DDC тихонечко начинаем ждать» Ю.Лоза
    В нашем сельпо появились AD9649BCPZ… родные… не китайские … они с разными цифрами в конце AD9649BCPZ-80 AD9649BCPZ-65 AD9649BCPZ-40 AD9649BCPZ-20
    китайцы тоже продают AD9649BCPZ-20 в ChipFind Store https://aliexpress.ru/item/400100143...archweb201603_
    и AD9649BCPZ-80 в RCXW Store https://aliexpress.ru/item/400056540...archweb201603_
    других продавцов не обнаружено
    Sampling rate matters так же как и Black lives matter или без разницы?
Название:	Sampling Rate matters.jpg
    AD9649BCPZ-20 меньше жрет и вреде это пользительней для карманного варианта
Название:	прожорливость от Sampling Rate.jpg
    к тому же AD9649BCPZ-20 в два раза дишэвшэ AD9649BCPZ-80…
    по три, но маленькие, а по пять большие, ну очень большие, но…
  10. #567
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нам нужны которые -80
  11. Спасибо от US8IDZ
  12. #568
    Ну я не знаю на каком языке ещё что то можно сказать. ДО 12 МГЦ УВЧ (ПРЕАМП) НЕТ НИКАКИХ УСИЛЕНИЙ НЕ НА СЛУХ НЕ НА ВИЗИО! ВОТ И ХОТЕЛ СПРОСИТЬ, МОЖЕТ ТАК И ДОЛЖНО ИЛИ У МЕНЯ ТРАБЛЫ С ПЕШКАМИ
  13. #569
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Всем добрый день. Хочу поделиться опытом такой компановки: динамик побольше получше, блютуз модуль, два аккумулятора по 3.5 Ачаса
  14. Спасибо от Chin, inter02, Steps, US8IDZ
  15. #570
    большой динамик это хорошо
    но когда он сзади большой разницы не вижу
    на улице на уши слушаю
    а дома подключаю к нормальной колонке по шнурку
    допплату сами собирали
    Ответов: 1688
    Ответов: 16
    Ответов: 11
