Страница 103 из 358 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1021
    Возможно ли перевести BTL Speaker кодека NAU8822 (выводы 25-LSPKOUT и 23-RSPKOUT) из мостового режима в режим с обычным стереовыходом чтобы слушать стерео не только в наушниках, но и через громкоговорители? Например таким образом:
    Имеется ли сигналы на выводах 21-AUXOUT1 и 22-AUXOUT2 кодека NAU8822?
    Эти выводы на печатной плате в целях экономии никуда не выведены
    Оно и понятно, ибо две дырочки, два пятачка и две коротеньких дорожки к ним от кодека на печатной плате, а тем более еще, по-богатому, и площадки для двух конденсаторов сделали бы экономику неэкономной…
    Возможность подключения к выводам 21 и 22 при некоторой сноровке все же не утрачена, но неизвестно включены ли эти выходы на программном уровне, а если не включены, то насколько возможно их включение «отцами основателями», что позволило бы расширить границы творческих свобод паяющей публики в модинге оного изделия… например путем подключения дополнительного умощнителя для твитеров и использования мостового режима умощнителя кодека для раскачки низкочастотного динамика сабвуфера приемника….
    Есть мечта поставить на морде лица приемника(второго из двух) пару твитеров, типа К-16
    а взаде НЧ динамик сабвуфера (коробочка позволяет диаметр до 100 мм) …
    (TDA2822D приведен произвольно… можно взять и другие умощнители: TA7376P, LA4533M, L272, L272D, L2720, L2724, L2726, КА2209, NJM2073, L272M, L2722, TDA2822M, U2822B, U2823B, TD7050, TDA7052, BA5206, BA5206F, BA5204, BA5204F, ВА3304, ТА7336Р, TA7220P, TA7203P, BA3304F…)
    Но есть опасения, что эту мечту замуровали злые демоны секты темного царства плоской моносерости, где царит звериный оскал одноплатности в угоду экономического деспотизма серийного мануфактуринга ширпотреба, убивающего любые ростки самостоятельного творчества и отступления от догм экономической целесообразности…
    Пришла пора выпиливать(лазером) в корпусах приемников и боковухах второго приемника(для первого уже готовые - показывал) отверстий и хотелось бы иметь ясность в означенных пытаннях вопросов…
  3. Спасибо от SERG_PSB, ua3ycv
  4. #1022
    Цитата Сообщение от US8IDZ Посмотреть сообщение
    Есть мечта
    И микрофон. Можно будет рэп исполнять.
  5. Спасибо от ua3ycv, UR8IP
  6. #1023
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Сейчас перехожу на новый комп 8 ядерный. И вот только увидел что тут пишут.
    Однако круто сказано в наш адрес. Я бы этому человеку даже активации не делал. вот так.
  7. #1024
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Всему есть логическое объяснение...
    Мелкосерийное производство отличается радикально от творчества.
    Тут сразу скажу, что на производство сами "творцы" и надоумили - желающих купить больше, чем сделать самому. Даже среди радиолюбителей. Это не оскорбление, это факт. Я сам какие то полезные штуковины покупаю т.к. времени на все нет.
    Серия априори накладывает издержки - подготовку производства, сопровождение, контроль качества.
    Подготовка производства стоит дорого. Как пример - трафареты на печатки для нанесения пасты мне обошлись примерно в 10т.р. каждый. И тут не катят доводы, что типа вот в китае стоят по 3 т.р., а можно при сноровке можно и самому сделать. На любом производстве есть технологи, которые отвечают за результат и им нафиг не нужна экономия на спичках. Поэтому мне трафареты делали по месту. Зачем вмешиваться в отлаженный техпроцесс?
    По поводу моноплатности - при N платах подготовка производства удорожается. Платы надо соединять между собой, это шлейфы, время и удорожание. Причем все "экземпляры конструктора" собираются на деньги из своего кармана.
    И еще благодаря моноплате приемник повторило уже много народу. Это тоже следствие удешевления - одна плата стоит дешевле чем несколько.
  8. Спасибо от inter02, Racer, US8IDZ
  9. #1025
    Подскажите, а ввести режим "сна" - выключения приёмника через заданный промежуток времени - не представляется возможным?
  10. #1026
    US8IDZ, ​мне подумалось, а может проще для начала к выходам на наушники подключть усилитель мощности, он наушникам не помешает своим высоким входным сопротивлением. Высокого качества звука на таких "твиттерах" все равно не получится, есть у меня такие, я их слышал. Повесить в корпусе новое гнездо, "с отключателем", при втыкании наушников входы усилителя будут отключаться (правда усилитель будет оставаться включенным, возможно даже шипеть, но раз такое дело, можно и ему поставить выключатель). Обойтись только доработками железа, зато не надо ничего будет менять программно и печать корежить, цепляясь к ножкам микросхемы. Регулировка громкости и тембра работать будет штатно.
    Иначе придется делать клон программы с дополнительными опциями управления, которые большинству не будут нужны. Причем этот клон надо будет еще на чем-то проверять при написании, то есть повторить доработки на приемнике у программиста. А подцепиться к 8822 еще надо суметь. ИМХО.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  11. Спасибо от inter02, UR4IOR, US8IDZ
  12. #1027
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Понравилась идея магнитного валкодера от UT0UM, (http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1539004)
    Решил попробовать сделать такой для Малахита:
    Результат вполне устраивает. Очень легкая плавная настройка.
    По даташиту получается 128 шагов. Вполне достаточно.
    Комфортно сделать шаг на 50 Гц.
    Китайская ручка потрошится и чистится от клея.
    Собирается без клея, все плотненько (пластик PETG, для другого надо подбирать % усадки):
    Крепится на гайку от штатного валкодера:
    Кнопка валкодера вынесена на боковую панель:
    В будущем подумаю как сделать единой конструкцией с кнопкой (не так сложно)
    Платку напилил на станке (CNC):
    Из недостатков - дополнительно потребляет 12-16 мА.
    Подшипник надо отмыть от густой смазки керосином и наполнить
    маслом для швейных машинок для более легкого вращения валкодера.
    Комплектующие:
    шарикоподшипник 6803
    https://a.aliexpress.com/_eO5Z0J
    ручка 30x10 мм 6 мм
    https://a.aliexpress.com/_eMoqen
    магнит 6*2,5 мм 6x2,5 мм для AS5600 AS5045 AS5040 AS5145B
    https://a.aliexpress.com/_eLvaSf
    AS5040
    https://a.aliexpress.com/_etpsIP
    Архив с платой и моделями для распечатки.
    Магнитный валкодер.zipМагнитный валкодер.zip
    Последний раз редактировалось Chin; 09.09.2020 в 19:36.
  13. #1028
    А мне не хватает небольшой трещеточки , ка во втором валкодере. Хотел поменять , но остановился . Лучшее - враг хорошего!
  14. #1029
    Цитата Сообщение от Комбат72 Посмотреть сообщение
    Это только у вас.
    вроде, причину нашел. блин. пока писать не буду, ибо ...
    1 надо проверить. еще раз.
    2 если причина подтвердится, мне будет слегонца стыдно... /это из серии, фиг догадаешься... /
    электронику "перелопатил" всю , ничего криминального не выявил. но вроде нашел. завтра , / т.е. уже сегодня, но при свете дня.../, проверю еще раз, если подтвердится, напишу...
    Юра
  15. #1030
    а че 128?
    AS5040 про умолчанию вроде 256 шагов на оборот
    Скрытый текст
    Incremental Mode Programming
    Three different incremental output modes are available.
    Mode: Md1=0 / Md0=1 sets the AS5040 in quadrature
    mode.
    Mode: Md1=1 / Md0=0 sets the AS5040 in step / direction
    mode (see Figure 5).
    In both modes, the incremental resolution may be reduced from
    10 bit down to 9, 8 or 7 bit using the divider OTP bits Div1 and
    Div0. (see Figure 36 below).
    Mode: Md1=1 / Md0=1 sets the AS5040 in brushless DC
    motor commutation mode with an additional LSB
    incremental signal at pin 12 (PWM_LSB).
    To allow programming of all bits, the default factory setting is
    all bits = 0. This mode is equal to mode 0:0 (quadrature A/B,
    1LSB index width, 256ppr
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
