Страница 127 из 358 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1261
    тоже ревизия Y. Подскажите каким образом снизить тактовую проца? Это ж прошивка нужна индивидуальная? Или менять STM? Как то не хочется меть ущербный приемник, когда у всех все работает нормально.
    Последний раз редактировалось Sergey_N; 11.10.2020 в 20:57.
  3. #1262
    ага понятно. видать что то в ревизии Y не так сделано.
    Юра
  4. #1263
    Как я понял, в продаже полно старых ревизий процессоров STM32H743VIT6 с тактовой частотой 400 мГц, который мне и попался.
    На сайте производителя говориться о частоте 480 мГц новой ревизии, который рекомендуется к установке:
    https://www.st.com/content/st_com/en...m32h743vi.html
    Но тут получается лотерея при покупке STM. Продаваны зачастую не указывают зачастую ревизию и могут прислать что угодно.
    Вопрос к разработчикам ПО - если версия inter02 подтвердится и у меня, есть ли возможность выпуска прошивок с пониженной тактовой частотой для старых ревизий процессоров?
  5. #1264
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    У меня на одном из приемников ревизия Y, работает без зависаний на крайней прошивке.
  6. #1265
    Может я такой один "везучий".
    Но вот что предлагают продаваны:
    https://www.elitan.ru/pdf2/1/0/6/9/4/10694713.pdf - 400 мГц
    https://www.electronshik.ru/pdf/s/stm32h743xi.pdf - 400 мГц
    возможно на сайтах старые даташиты, а возможно и старые камни.
    У меня завис начался на прошивке O, до этого стояла тестовая и несколько месяцев полет был нормальный...
    Последний раз редактировалось Sergey_N; 11.10.2020 в 22:33.
  7. #1266
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    "везучий".
    у меня зависы начались с версии 1.0а , причем только на моде фм , от диапазона не зависело никак. т.е. скажем на 7100 кгц включаю фм, завис гарантированный. на версиях 1б и 1с приемник зависал практически сразу, после включения. на крайней 1 е , зависал буквально через 1 -2 минуты работы.
    повторюсь.
    при тактовой частоте 475 мгц периодически приемник подвисал на моде фм
    при тактовой 470 мгц, 100% рабочее состояние. гоняю практически непрерывно. никаких нареканий.
    давече , общался с одним геймером. специфический тип, как и все геймеры. слово за слово, зашла речь за тактовые частоты.
    так он употребил некое мудреное слово (я такого и не знаю, матюк какой то... ) созвучно с троллингом, и заявил, что на серьезных компах, это сплошь и рядом. конкретно с видеокартами. буквально на чуть чуть уменьшает частоту ядра видеокарты и все идеально работает. типа какие то "рассинхроны" между ядром и шиной. я не геймер, у них свой весьма специфический жаргон, поэтому собственно толком и не понял о чем он говорил.
    Последний раз редактировалось inter02; 11.10.2020 в 23:25.
    Юра
  8. #1267
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    Уже свиснули
    Не читатель...
  9. #1268
    Речь, видимо, шла о тротлинге. Это принудительное понижение частоты или пропуск тактов при перегреве или перегрузке процессора.
  10. Спасибо от inter02
  11. #1269
    Цитата Сообщение от Racer Посмотреть сообщение
    тротлинге
    о, точно.
    Sergey_N посмотрите ЛС.
    Юра
  12. Спасибо от Sergey_N
  13. #1270
    Залил прошивку на 475 мГц. Перестал зависать при включении WFM stereo, но завис через примерно 5 минут работы при приеме стерео FM
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
