Страница 13 из 358 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #121
    Дождитесь бомбической прошивки от Георгия,
    -ждемс
    тем более под "арестом" единственное развлечение
  3. #122
    Щелчки у меня никак не связаны с перестройкой и эквалайзер выключен. Просто слушаешь эфир на одной частоте и оно пощелкивает. А особенно выделяются если громкость прикрутить до 20 например. Прошивка 0.99r.
  4. #123
    Для статистики: у меня редкие щелчки (треск) появляется если тронуть настройки эквлайзера. Но они сильно не досаждают, не так, как на прошлой прошивке.
    И, да, уровень громкости на одном значении сильно разный для АМ и FM. Но я себе объяснял разными настройками усиления.
  5. #124
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    А это надо авторам поправить усиление в WFM.
    Подсчитал, достаточно будет увеличить на 4-5дБ и разница будет неощутима.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 19.04.2020 в 18:24.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  6. #125
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    новая прошивка и вся документация теперь лежат на яндекс диске:
  7. #126
  8. Спасибо от oldben
  9. #127
    Спасибо!!! Есть теперь чем заняться.Все работает!!!Много нового.Заметил,что спектры соседних станций стали сильнее сливаться,может только у меня ?
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 20.04.2020 в 18:17.
  10. Спасибо от oldben
  11. #128
    Отличная работа Георгий!
    Спасибо!
  12. #129
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Спасибо за новую версию.
    Ввод частоты с экрана прадуманно визуально правильно и хорошо, но к сожалению функция не работает. Цифры вводится, но в конце пишет что "Too hight frequency".
    Может быть спрятанна какая то последовательность ввода. Не получается. У моих коллег тоже....
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  13. #130
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Установил версию 099s. К сожалению тестурный ввод частоты вообще не работает. Может как то хитро надо вводить частоту? Разность громкости между AM,SSB и WFM осталась. И теперь составляет примерно 15 условных единиц VOL. Это лучше чем было.
    Последний раз редактировалось LY3BD; 20.04.2020 в 20:34.
  14. Спасибо от ua3ycv
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
