Страница 165 из 358 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1641
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    vadim_d, в первую очередь проверил. Коммутация работает нормально. Во включённом состоянии 1,17 В., в выключенном 0.
  3. Спасибо от vadim_d
  4. #1642
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Да, формально в даташите 1.2В, но это приемлемо. А сигнал Bypass (там кондер снаружи) не смотрели? Судя по поведению (падение в выключенном состоянии меньше, чем во включенном), можно его заподозрить
    Последний раз редактировалось vadim_d; 25.11.2020 в 10:53.
    Вадим
  5. #1643
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Сейчас не вспомню, вечером посмотрю. Вроде там тоже самое, что и на ноге включения микросхемы.
  6. #1644
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Заменил микросхемы, заработало на какое-то время. Потом все вернулось обратно...
    Померил сопротивление между ногами - вход-выход сопротивление 8 Ом. Оттуда и пролазит напряжение со входа 3.8В.
    Пока не знаю куда дальше копать...
  7. #1645
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Нашел у себя микросхемы MIC5219-3.3BM5. Запаял, сейчас приемник стоит на "техпрогоне". Прошел час, пока полет нормальный.
  8. #1646
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Всем доброе утро!
    Прошил вчера полную версию прошивки. Столкнулся с проблемой треска звука.
    Заметил особенность, чем больше громкость, тем меньше треск. Если громкость увеличить выше 60, то треск полностью пропадает. На тестовой прошивке такого нет.
    Чем это обусловлено? Кодек AYG, читал что от него зависит. Но почему еще есть зависимость от версии прошивки?
  9. #1647
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Скажу просто - меняйте кодек. Можете со мной связаться (тел 89120440473), договоримся
  10. Спасибо от R8ADG
  11. #1648
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    Вопрос - сколько должно быть напряжение на TP4056 на холостом ходу без акб?
    На своём аппарате намерил что-то около 4,6В. Нашел плату зарядки для литиевых аккумуляторов, пересадил в малахит. Стало в районе 4,1В.
    А ведь приёмник иногда запускал чисто от USB...
  12. #1649
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Я не замерял такие показания. Мне они как бы и не нужны. Хотя работают два акумма в паралель.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 26.11.2020 в 20:05.
  13. #1650
    Добрый вечер,
    у меня CubeProgrammer нa нaходит DFU-Device, никто не подcкaжет в чём дело? DFU-Device опознaётcя в Винде, держу обa энкодерa, подcоединяю к USB, нaжимaю включение питaния 3 рaзa, и отпуcкaю энкодеры. Но CubeProgrammer почему-то не нaходит DFU-Device.
ID:	346512   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
