Страница 167 из 358 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1661
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Этот способ неудобный.
    Обновление по юсб это штатный, придуманный изготовителем процов способ. Его и используем.
    Были вопросы как к самой программе приемника (но их старался решить) так и к программам для компа. С программами для компа решить вопрос стабильности сложно т.к. у всех компы разные , с разной операционкой и разрядностью.
  3. #1662
    У меня ревизия процессора "Y".
    73!
  4. #1663
    UT8UB,
    Цитата Сообщение от UT8UB Посмотреть сообщение
    Как можно упростить процесс прошивки ? Или сделать одиниковым софтом
    Сейчас и есть одинаковый софт, смотрите инструкцию. Сейчас всё намного проще, не нужен DFU-File. В версии 2.4.0 CubeProgrammer просто баг был, поэтому у меня проблемы были.
    У меня через DFU-Fuse приёмник (прошивки Д и Е) после прошивки раньше зависал и не включался, приходилось батерею отключать. Сейчас он сам "просыпается". Всё нормально.
    PS: Советую автору Малахита сменить версию CubeProgrammer на яндекс диске на 2.5.0.
  5. #1664
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    То, что приемник зависал после прошивки, это вероятно связано с моей прошивкой и мехнизмом включения про трем нажатиям. Эти три нажатия убрал в 1.0ф
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #1665
    Приёмник не выходил из режима DFU, поэтому и приходилось дёрнуть аккум.
    Кстати, я тоже скачал сразу 2.5.0 версию с оф сайта, проблем с программированием не возникло.
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
  8. #1666
    Нет, я знал про 3 нажатия. Всё равно не включался, не зависимо от того, сколько раз нажимал.
    Так оно и выглядело.
  9. #1667
    У меня со всеми прошивками проблем не было ; все делал , как описано в инструкции ( при установки CubeProgrammer пришлось обновить Яву. При прошивке через DFU в пробной версии F пришлось перезагрузиться , отключив аккумулятор. Приемник оригинальный , с моими хардовыми доработками. По всех случаях после прошивки приемник включался сам автоматом ( про Е только не помню).
  10. #1668
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    ats52, а можете сделать список доработок и результат их?
    Если не трудно.
  11. #1669
    Подсмотрел на соседнем форуме.
    Никто не ставил акум 26650 или 21700? Заказал парочку разных.
    Хочу поставить. Все же 5000 ма. это поболее. Фото позаимствовал.
  12. #1670
    Свой софт писать это долго и не решит проблем стабильности ( у кого то работает на компе у кого то нет).
    да я конечно догадывался какой буде ответ
    спасибо и понятно .
    Возможно общие хотелки
    в шапке форума
    написать
    все варианты прошивок -как то сгруппировать в одну тему.
    Т.К. Сложность прошивки разным софтом присутствует
    и написать как очищать FRAM
    это возможно как поможет прояснит ситуацию с обновлением софта..
    Не все инженера или программисты и основной массе это сложно.
    P.S.Имея радио инженерное образование и 40 летний опыт и я с лету не осилил..
    читал буквари и форум долго.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
