Страница 168 из 358 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #1671
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Есть ссылка на общий репозиторий на яндекс диске. Там прошивки лежат, финальные, есть инструкция.
    Прошивки выложенные непосредствкнно в теме носят статус тестовых и могут работать/не работать как угодно.
    Если есть вопросы/замечания по инструкции (эксплуатационный документ) - предлагайте, уточню
  3. #1672
    Цитата Сообщение от RV4CQ Посмотреть сообщение
    Заливаю все прошивки ST-LINK V2, не было проблем никогда
    нашел у себя такой
    если не сложно опишите процесс прошивки
    спасибо ..73
  4. #1673
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Инструкция... Она есть !!!
  5. #1674
    Цитата Сообщение от R8ADG Посмотреть сообщение
    а можете сделать список доработок и результат их?
    Если не трудно.
    -доработки в основном касаются фильтров по питанию микрух. эффект заметен на частотах ниже 500кГц , про их влияние трудно сказать. Единственная доработка, кот. сказывается на Всех диапазонах это перенос УВЧ в цепь УКВ с исключением ему принадлежащему коммутатору. Т.е. на КВ и ниже предусилителя у меня нет и нет помех, кот. создают коммутаторы ему принадлежащие. На КВ и ниже недостатка чувствительности без УВЧ не ощущаю.
  6. #1675
    Цитата Сообщение от UT8UB Посмотреть сообщение
    нашел у себя такой
    спасибо ..73
    http://c2n.me/49ZInYH
    Это с аналогичной темы на http://hamforum.ru/
    73!
  7. #1676
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Зря удалили трехкратное нажатие кнопки для включения приемника.
    Была очень хорошая защита от случайного включения.
    Как думают другие пользователи?
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. Спасибо от dadigor
  9. #1677
    И снова за консультацией. Приемник клон с последней прошивкой. Ловит УКВ нормально. Как только включаю стерео, на
    фоне передачи появляется сильный шум. Остальные диапазоны кроме сильного шума, который не прекращается и с вывернутой антенной телескоп,
    ничего не ловит. А шум идет, как в старых приемниках когда перестраивали диапазон на КВ. Спасибо.
  10. #1678
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Voevoda73 Посмотреть сообщение
    Подсмотрел на соседнем форуме.
    Никто не ставил акум 26650 или 21700? Заказал парочку разных.
    Хочу поставить. Все же 5000 ма. это поболее.
    То есть соседний просмотрели, а этот нет? )))
    Раньше описывали. 3*21700 по 5 ач ставили.
    При полной зарядке и усаживании до отключения приемника реальная емкость составила 18ач.
  11. Спасибо от Mechanicus
  12. #1679
    LY2BOK,Нет! Не зря.Я например просто аккуратно обрезал кнопку за подлицо и обточил аккуратно надфильком.И никаких проблем!,чуть пальчиком надавил унутрь и все.С тремя нажатиями были проблемы при прошивке и не только у меня.Как то было,что третье нажатие прошло не очень и получил КИРПИЧ,передергивал питание потом.С однократным ничего подобного не было.ИМХО конечно,но я бы оставил.
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #1680
    RK4CB,У вас диаметр меньше. А у меня 18мм два еле влезают , давят на валкодеры, рядом место занято
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
