Страница 203 из 358 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2021
    Цитата Сообщение от Alehsei Посмотреть сообщение
    или сигал с АЦП не приходит на переключение?
    Ну во-первых сигнал на переключение приходит не с АЦП, а с контроллера. Во-вторых, эти сигналы можно элементарно проверить обычным вольтметром. Откройте описание на эти микросхемы, там есть таблица состояния управляющих сигналов, согласно которым к ножке 11 подключаются входы/выходы. Сигналы эти статические и легко измеряются обычным вольтметром. Элементарный переключатель на 4 направления, который управляется по двум входам.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 06.01.2021 в 18:42.
  3. #2022
    Вход msi какие ноги ? Если пинцетом вход потрогать должны же быть изменения в динамике ?
    Аккуратнее с пинцетом!
    У msi ножки входные сигнальные нежные, статикой легко убиваемые, хотя бы через емкость.. имею печальный опыт.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  4. #2023
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Нашёл причину , не комутируются PE42641 , управляющее напряжение приходит но коммутации нет ?
    Были пару для доп платы , впаял одна заработала . Теперь надо их где то искать опять .
    Сильно не грел , либо дохлые были или ещё чего ?
    на прямую минуя их приём появляется ? Их тестером не прозвонишь типа на замыкание контактов ?
    В ноутбуках или компах их нет ?
  5. #2024
    Лучше попробуйте пропаять еще раз, там часто непропай бывает
  6. #2025
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Уже все три что были перепаивал и не одна не работает , может что то другое , не может быть такого ставлю новую и она не работает . Либо перегреваю и она накрывается , не пойму пока что не так ? Хоть бы тестеров как прозвонить , по умолчанию 11я и 13 нога как бы замкнута .
  7. #2026
    Хоть бы тестеров как прозвонить....
    - а по-русски как это будет? У вас тестера нет?
  8. #2027
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    У вас тестера нет?
    Есть , и ?
  9. #2028
    Можно что-то подать слабенькое, сигнальчик через емкость и осциллографом посмотреть на выходе, ну в общем идея понятна наверное. Только с подключением осциллографа аккуратнее, земля сначала ну и все такое.. Еще питание проверьте, тоже были такие заморочки, не доходило. Хотя наверное это всё проверено уже...
    Последний раз редактировалось dadigor; 07.01.2021 в 15:42.
  10. #2029
    dadigor, Достаточно самого обычного тестера . Если коммутатор управляется, то по таблице истинности в режиме Омов переключение можно проверить . У моих коммутаторов открытый канал звонится , как 13 Ом.
    С "неисправным" коммутатором столкнулся еще в SDR-FE-PLAY, оказалось , что управление виновато.
    Может просто надо вспомнить , как пользоваться тестером и русский язык заодно подучить ( я так и не получил ответа на вопрос ..."Хоть бы тестеров как прозвонить...." ).
  11. #2030
    Алексей, прежде чем бросаться перепаивать микросхему, нужно убедиться, что она действительно неисправна. Для этого, как писалось выше, достаточно простого тестера. Перво-наперво нужно прозвонить, что все ножки, которые должны сидеть на земле, там и сидят, прозвонить, что на ножку питания это питание подается. Ну вот давайте дальше на примере микросхемы D4. Настройте приемник на частоту от 12 до 30МГц, при этом на управляющих ножках 3, 4 должны быть логические нули, т.е. 0 Вольт, если микросхема исправна, омметр должен показать низкое сопротивление между ножками 12 и 11. Переключите приемник на частоту от 0 до 12МГц, при этом на одной из управляющих ножек будет логическая единица, т.е. 3 Вольта, а на другой логический ноль, тогда низкое сопротивление будет между ножками 15 и 11. И так далее. На схеме все прозрачно и понятно. Как говорилось: "...элементарно Ватсон".
    Успехов! Юрий.
  12. Спасибо от Alehsei, osman
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
