Страница 217 из 358 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2161
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    А как обстоят дела с этой проблемкой? http://www.cqham.ru/forum/showthread...EC%E0-2/page40 Пост 394.
    Пока никак. Позже.
  3. #2162
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Пока никак. Позже.
    Будем ждать.
  4. #2163
    Как пример, перестраиваем частоту в верх 100- 101- 102 - остановка- начинаем перестраивать частоту в низ и получаем 103- 102- 101- 100.
    - да такое наблюдается и у меня, но думаю , что это "хитрости" механического валкодера, т.к. такое не каждый раз наблюдается.
    Вообще это не проблема, а проблема в чехарде с шагом 3,1кГц ( я его не использую, заметил случайно)
    Последний раз редактировалось ats52; 17.01.2021 в 20:50.
  5. #2164
    Китайский клон. Версия 1.0е. При сужении полосы для CW уже 1000 Гц, при включенном NR, начинает тормозить графика. Причем независимо от значений Fнижн. и Fверхн. Например 100-1100 Гц или 500-1500 Гц нормально, а 100-1050 Гц или 550-1500 Гц и включенном NR уже тормозит. Если выключить NR, то при любой полосе нормально. Это у всех так?
    Александр
  6. #2165
    Екатеринбург
    82
    R8CEH, ex-R8ADG
    ua6aak, это нормально
  7. #2166
    И опять с вашего позволения про сканирование ) Вопрос разработчикам . Возможно ли сканирование на УКВ как то сделать ? Не вещательный диапазон а укв например от 118 до 146 допустим .
  8. #2167
    Вопрос к разработчикам. Скорее не вопрос а просьба, открыть линейные выхода в аудиокодеке, ведь Вам не составит особого труда в прошивке изменить значения управляющих регистров (в бинаре все нули заменить на единицы), очень нужны "чистые" выхода без регулировок и корректировок.
  9. #2168
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    А разве по USB "грязные" ?
  10. #2169
    А зачем мне USB? нужен аналог, обычный аналог.
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #2170
    ua3dfa, на выходных был на даче анализировал что и как с приёмом на ИП и внешнюю антенну. Связка ИП и УВЧ оптимальна для работы на телескоп. Но УВЧ много потребляет, возможно, что получение положительного Кпер позволит не использовать УВЧ ( экономия почти 60 мА) . На КВ, как и на СВ, мне пришлось держать включенным на 30 дБ аттенюатор из-за неотключаемого УВЧ. В результате можно сделать так, что УВЧ будет работать только на УКВ, а на КВ и ниже нет. Не будет необходимости в коммутаторах - не будет помех от них. Вот такие соображения.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
