Страница 229 из 358 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2281
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    На историю водопада не требуется памяти совсем.
    Раз в нужный период (определяемый WTFdelay) происхрдит перемещение старых строк вниз и отрисовка новой строки.
    В принципе можно хоть бесконечность сделать.
  3. Спасибо от R2AGG
  4. #2282
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Водопад -это модно
    С чего такие выводы?
    Включив приемник можно например сразу увидеть есть ли прохождение или нет, есть помехи или нет. Сразу видна обстановка в эфире.
    Дело абсолютно не в моде.
  5. #2283
    rx9cim, R2AGG, почувствуйте разницу:
    https://yadi.sk/i/2gH5d3G6ZJR7YA
    На первом водопаде то , как он должен отображаться. "История" сигналов сохраняется. Если сигнал пропал , то по водопаду можно вернуться, у Малахита это сделать очень сложно.
  6. #2284
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Уже писал 100 раз про это - не получается сделать так.
    Т.к. при перестройке возникает мазня. Она и у Аиста хорошо заметна.
    В моем случае мазня более ввраженная и из за этого от эиой затеи отказался.
  7. #2285
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Я Георгию уже весь мозг вынес с таким отображением. Еще год назад. Но, никак.
  8. Спасибо от R2AGG
  9. #2286
    rx9cim, На мазню я как-то не обращал внимания , а на синхронное перемещение у Аиста обратил. Когда статично стоишь на одной частоте , водопады , конечно, не отличаются и равноценны спектру, только отображение разное. Да у водопада есть "история" , я это не отрицаю и иногда полезная , но воспользоваться в Малахите ею сложно, только констатировать наличие или отсутствие сигнала можно.
    Про мазню я значит где-то пропустил. Тогда хотел бы вообще сделать в настройках еще большее уменьшение водопада на экране, если не сложно. Ради одного меня -не стоит.
  10. #2287
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Меньше 30%?
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  11. #2288
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,155
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Меньше 30%?
    Как ни странно, но я поддержу идею, мне спектр вообще не нужен, кому то - водопад. Так что есть смысл вообще отключать, на выбор.
  12. Спасибо от R2AGG
  13. #2289
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Георгий, а в чем принципиальное отличие от показываемых роликов? Там вроде все мажется ровно настолько, насколько ручку крутят
    Вадим
  14. #2290
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Так в идеале все должно перемещаться без мазни.
    В Аисте ее заметно (доп цвета вокруг тона при перемещении).
    В моем случае мазни больше было.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
