Страница 274 из 358 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2731
    Я ЭТО делал год назад,когда допплаты и в помине не было.У меня транс 1 к 16.Да,работает,но только на КВ,дальше валит.
  3. #2732
    ua3dfa, Сергей, могу предположить что трансформатор работал хуже, чем истоковый повторитель, несмотря на то, что этот самый повторитель дает ослабление около -10дБ, да еще аттенюатор в нулевом положении имеет затухание 1-1,5дБ, фильтры и коммутаторы еще по "децибелке" добавляют и все равно приемник с дополнительной платой работает лучше чем трансформатор.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 25.02.2021 в 14:58.
  4. #2733
    Безусловно!!Поэтому и стоит платка.
  5. #2734
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цена вопроса и времени слишком разная
  6. #2735
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Из соседней темы
    намотал. проверил. занятный трансформатор.
    подключил к приемнику. ответственно заявляю, работает. лучше или хуже ип не скажу. ип я еще не испытывал.
    в моих условиях, телескоп реально принял парочку станций на средних волнах. правда помехи тоже, так недурственно собрал.
    в моих условиях пока только экранированная рамка работает...
    Юра
  7. #2736
    inter02, Я так и не понял , что вы продемонстрировали.
    Если это работа транса, то надо было хотя бы нагрузить многовитковую обмотку на расчетный резистор и прогнать по КСВ со стороны низкоомной обмотки - видно было бы где-чего. Использовать надо реальный диапазон свипирования от 50кГц до 30 Мгц.
  8. #2737
    ачх трансформатора от 50кгц до до 300 мгц. , (голубая трасса) в диапазоне 50 кгц --30 мгц практически прямая, на уровне -13, 7 дб
    т.е. трансформатор очень широкополосный. а согласование с гипотетической нагрузкой (телескоп) можно оценить по диаграмме Смита(желтая трасса)
    хотите ксв ? сейчас сделаю
    зачем резистор ? реальный телескоп 50 см.
    тот же телескоп без трансформатора.
    Последний раз редактировалось inter02; 26.02.2021 в 00:51.
    Юра
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #2738
    inter02, Юрий, если картинка КСВ телескопа без трансформатора более менее нормальная, видно что на некой частоте КСВ стремится к единице, вот на эту частоту и надо бы курсор поставить. С трансформатором чепуха какая то.
    Юрий.
  11. Спасибо от Alexe
  12. #2739
    По вашим картинкам КСВ очень далек от 1 при телескопе и без телескопа. К тому же на ваш телескоп могут наводиться помехи, кот. имеются в комнате.
    Нагрузите транс на 12кОм и можете туда же 10пкФ (эквивалент телескопа) припаять.
    На картинках можно ставить курсор на точки , где КСВ минимальный?
  13. #2740
    Россия. Новосибирская обл
    16
    Да просто картинку с ПК помещать, она большая и без курсоров всё видно.
    А вообще, ещё до заказа Малахита, я предполагал, что будет много помех от дисплея и хотел делать примерно так, как этот трансформатор размещён. Только вместо трансформатора, мелкая плата ИП ,питание ,через фильтр, на ВЧ вход и телескоп на небольшом удалении от приёмника (на изоляторе).
    Но помех оказалось, не так много, тач отключается и такой опыт я не провёл.
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
