Страница 279 из 358 ПерваяПервая ... 179229269276277278279280281282289329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #2781
    от громкости не зависит. совсем.
    электролиты, по цепям питания "подтыкивал" результат нулевой.
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    они опять показывают
    кстати, я часы еще ни разу не настраивал. совсем, сейчас проверю...
    Юра
  3. #2782
    inter02, в начале диапазона у вас всё трясется, такого не должно быть. Сразу не обратил внимание. Какие-либо доработки делали, до них было это? Гадость присутствует на частотах ниже 50кГц. Попробуйте отфильтровать питание MSI.
    Последний раз редактировалось ats52; 07.03.2021 в 22:48.
  4. Спасибо от inter02
  5. #2783
    Попробовал перезалить на 1.10а. Все без изменений : часы не идут , динамик верещит , хотя должен молчать ( вкл наушники).
    Посмотрел - мой девай определяется в Устройствах USB как "DFU in FS Mode". Опять залил 1.10b
    Прошивается , но раньше мои настройки частот менялись на авторские , теперь в 1/10b остаются теми, как у меня были.
  6. #2784
    надо памятушку почистить.
    относительно часов, у меня жутко отстают. за сутки "убежали" на 1 час 20 мин. подозреваю, что у меня "кварц неправильный"
    я с таким уже сталкивался. емкости возле часового кварца "не стреляют" пока ничего не делал. разбираюсь почему 50 кгц "трясет"
    пока безуспешно.
    Юра
  7. #2785
    inter02, В клонах либо меняют на другой кварц , либо отпаивают кондеры в их окружении.
    Попробуйте закоротить выход D4.11, точнее повесить перемычку между С34 и D4.11 на землю , так исключаете весь ВЧ тракт до MSI. Смотрите , что получилось и делаете выводы.
    На экране должна быть почти чистая картинка.
  8. #2786
    похоже гадит дисплей, точнее подсветка дисплея. 90%. больше ничего такого, криминального, не обнаружил.
    на стоке q1, осциллограф показывает "кривулину" которая "скачет" синхронно, с "качанием " на экране.
    после чего, подключил малахитик к компутеру, и да, при выключении экрана малахита картинка в sdr sharp, показывает явное уменьшение шума.
    на сегодня пока все.
    может завтра продолжу изыскания. если никуда по работе не дернут.
    Юра
  9. #2787
    Заменил кварц у которого по дата шит 10 пф емкости.Часы идут точно.Кварц приобрел в дип и чип.
  10. #2788
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    С этими часовыми кварцами мороки. Есть некоторые идет, возможно позже сообщу.
  11. #2789
Название:	схема подключения.jpg
ID:	353447Добрый день! Повторюсь, что бы не накосячить.Не подскажите, правильно начертил подключение. И можно ли взять плюс от аккумулятора?
  12. #2790
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    часовыми кварцами
    они вообще как то странно себя ведут. один и тот же кварц , подключенный к логическим элементам, вообще без конденсаторов и нормально работает,
    подключенный к микроконтроллеру или в схему 12с часовой микросхемой , вообще не работает. мистика... причем, следующий кварц из этой же партии, почемуто работает. а следующий , почему то возбуждается на 2 мех. гармонике. , аналогично с кварцами, что я с дохлых материнский плат "надергал"
    поэто му с отставанием часов, особо и не "запарился" подберу такой который заработает.
    Юра
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
