Страница 345 из 358 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #3441
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Geo78 - А что было?
  3. #3442
    Убрал микросхему заряда с платы, подключил внешний модуль на этом же чипе между USB и батареей, зарядка пошла. Проверил микросхему которую снял, рабочая. Единственное перестал работать заначек заряда на дисплее.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.03.2022 в 20:39. Причина: П.6.2 Правил.
  4. #3443
    Пропаял разъём питания со стороны печатной платы.
  5. #3444
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    А для чего же они прошивку закодировали?
    Так исходники полной прошивки никто и не просит. Нужна минимальная, в принципе достаточно инициализации msi001 и аудиокодека. Декодеры различных модуляций, водопад итд- пусть это остается закрытым.
    Александр
  6. #3445
    Привет из Болгарии!
    И я собрал малахит с доп. Плата.
    Большое спасибо Георгий, Вадим что присьлали мне платьи и некоторие детали для сборки приемника.
    Прошил премник, жду активации из Георгия. Писал ему по email он мне не отвечаеть.
    В режим УКВ 88-108мхз очень не чувствительний.
    Что может быть причиной? Непольная версия софта?
    Очень радует мне приемник .Нажмите на изображение для увеличения.
    https://youtu.be/QJVSBgTGaks
    Вещалка на СВ
    https://youtu.be/lZeGzhs9FvQ
    С Уважением, Дима.
  7. #3446
    Я купил малахит-клон.Чуйка никакая,4мкв,-92дбм. Видимо msi001 бракованная. Установил прошивку 1.10d. Работает,но нужна активация-звук дергается.Написал на почту, malahit_activation@r ambler.ru , 23 числа-ответа нет.
  8. #3447
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Напишите на malahiteam@gmail.com
  9. #3448
    Так я написал,ещё 20 января.Моя почта dik-22@yandex.by.Отправил в 18.53.Могу продублировать.
    Последний раз редактировалось Radiofan3; 29.01.2022 в 12:18.
  10. #3449
    rx9cim ,я тоже радиолюбитель с позывным,пришлите пожалуйста номер карты и прошивку,с активацией.
  11. #3450
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Если несложно напишите на почту malahiteam@gmail.com
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
