Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вертикал на НЧ
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    вертикал на НЧ
    Из опыта эксплуатации подскажите промышленный вертикал для работы на 80 м. От R-7000 не восторге, хоть и ксв было не плохое, может низко от крыши поднял на 2.5 м. Все остальные диапазоны работают нормально для этой антенны.
    Re: вертикал на НЧ
    Конечно низко!
    А потом - что Вы от неё хотите на 80?
    Соизмерьте длину антенны с длиной волны :wink:
    Тут только что-то самодельное городить....
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Re: вертикал на НЧ
    Для вертикала желательно иметь хорошую землю, как показывает опыт, несколько десятков противовесов у земли даст больше выигрыш, чем Вы будете пытаться поднять антенну повыше с тремя-четырьмя радиалами и во-вторых, как вы оценили работу этой антенны? Если от работы на вертикал со станциями Европы Вы не в восторге, то полностью с Вами согласен, так и должно быть, для ближних связей лучше повесьте диполь или дельту.
    73! Игорь
    Аватар для RU3DNN
    Поле в лесу
    304
    RU3DNN
    Re: вертикал на НЧ
    V-80HD от Titanex. Есть опыт работы с V-160HD. Вчера сняли, будем верхушку менять на наши Д-16Т.
    ТО rw6amp: А почему только "промышленный вертикал"? Его проще и дешевле сделать самому..
    73! Павел (RU3DNN).
    V-80HD от Titanex
    Как можно на нее взглянуть?
    Аватар для RU3DNN
    Поле в лесу
    304
    RU3DNN
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    V-80HD от Titanex
    Тут http://www.titanex.de/verticals.html
    73! Павел (RU3DNN).
    А где можно взглянуть на V-160HD?
    Можно тут
    http://www.titanex.de/verticals.html#V160HD
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Многодиапазонный вертикал?
    от PICachu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 13:01
  3. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
