Страница 1 из 73 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 721
Тема: Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    Привет форумчанам, это моё первое сообщение на форум, поэтому извините если что не так.
    Давно интересуюсь техникой прямого преобразования, а теперь и SDR. На форуме по трансиверу Океан-М на глаза попалась интересная схема смесителя ППП на обычных импульсных диодах с минимумом намоточных изделий . Она является плодом коллективныхx раздумий Олега 9, ЕХ117 и US5QBR:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...c&&start=555На
    Дело в том что на выходе у этого смесителя квадратурные сиганалы - т.е. то что надо для SDR приемника. Вот что у меня получилось: см. вложение.
    На Т1 собран истоковый повторитель. Кварцевый генератор на Т2-Т3. Частота генератора должна быть в четыре раза выше частоты принимаемого сигнала. Для диапазона 80m использовал кварц на Fq=14.7456 MHz. Кварцевый генератор собран по схеме UT5UDJ на www.qrz.ru. Если уменьшить емкость C20 до 15-20 пФ генератор, согласно описанию, будет возбуждаться на третьей гармонике. Поэтому, по идее, можно использовать кварцы Fq*3/4=Fc, где Fc желаемая частота приема +/- 24kHz или 48kHz в зависмости от используемой звуковой карты компютера (Не проверял).
    Построечным резистором R15 нужно выставить "среднюю точку" - 1/2 напряжения питания, а R16 уравнять усиление ОУ в обоих каналах. В качестве ОУ в оригинальной схеме использовался 157УД2, но у меня его не было, поэтому поставил NE5532. Сигнал на звуковую плату компьютера снимается с разъёма J. Схему собрал на макетке. В первый же вечер слышал много станций из Eвропы :SP, YO, LZ, DL, OH, OZ , европейской части России, Украины и т.д. Я думаю, что схема проста, не содержит редких деталей и может быть вариантом для тех кто хочет познакомится с техникой SDR.
    Проверял работу с многими СДР программами - работала со всеми: FleхRadio 1.6.2, SoftRock, Winrad, SDRadio . Звуковая плата интегрированная Realtek.
    LeoDan поздравляю! Удачная конструкция. По входу желательно конечно поставить полосовой фильтр, но это частности. K2PAL Вы недалеки от истины, В.Т.Поляков тоже приложил руку, точнее мысль, к этому смесителю. Адрес статьи Сергея(US5QBR) по ключевым диодным смесителям http://www.cqham.ru/kds.htm
    Цитата Сообщение от K2PAL
    Привет!
    Для LeoDan:
    Очень даже интерестно и вообще все,что просто гениально как у В.Т Полякова.
    Снимаю шляпу
    Мои 73!
    Алех
    Ни в коем разе не претендую на авторство. Просто народ покупает softrock'и, но не у каждого есть возможность его быстро купить и попробовать, а очень хочется . Эти же детали есть у многих поэтому можно попробовать не ожидая неделями почты. Не паял уже лет 10, а тут чего-то взял в руки паяльник и что самое интересное - заработало.
    А В.Т.Полякова можно смело указывать в каждом посте на форуме по технике прямого преобразования и SDR. У меня на книжной полке всё собрание его сочинений.
    Проще ещё ни разу не встречал. Начинающие ребята с коллективки давно искали нечто вроде этого. В ближайшее время обязательно соберу!
    Очень неплохая и работоспособная схема, но еще проще была
    схема SDR трансивера на форуме QRZ.RU. Там каждый смеситель
    на двух диодах. На том же форуме есть фото изготовленного
    устройства.
    Юрий.
    ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.
    22
    To RV3DLX
    А ссылку можно?
    O,key!
    KO91OO
    221
    UF3K
    устройства.
    Юрий.
    Юрий, а ссылочку можно? Что-то не нашел там.
    73! Владимир.
    Ukraine
    292
    UR0VS
    Очедно имелась ввиду схема во вложении. Схема была повзаимствована из разработок US5QBR.
    73! UR0VS.
    Да, схема смесителя именно такая. На форуме QRZ.RU в теме
    "Однодиапазонный QRP SDR трансивер" UR0VS выкладывал
    схему трансивера с таким смесителем, в схеме была небольшая
    ошибочка и видимо поэтому он ее убрал. Фото этого устройства
    осталось на странице 3 этого форума.
    Приведенная выше схема смесителя является реверсивной и
    если в точки I и Q подавать квадратурный НЧ сигнал, то
    это станет передатчиком. Конечно истоковый повторитель
    в этом случае нужно либо убрать, либо "обойти". Кстати,
    этот истоковый повторитель ставить совсем не обязательно,
    чувствительность и без него будет достаточно высокой.
    Еще очень полезно будет ввести в смесители цепи
    балансировки.
    Всем успехов! Юрий.
    KO91OO
    221
    UF3K
    Сергей и Юрий, спасибо!
    Схемка пойдет в личный музей SDR
    Больно уж простая.
    73!
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Победа 80 - простой SSB приемник
    от life2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 14:20
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Простой SDR
    от hOne в разделе Для начинающих
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:59
