Привет форумчанам, это моё первое сообщение на форум, поэтому извините если что не так.
Давно интересуюсь техникой прямого преобразования, а теперь и SDR. На форуме по трансиверу Океан-М на глаза попалась интересная схема смесителя ППП на обычных импульсных диодах с минимумом намоточных изделий . Она является плодом коллективныхx раздумий Олега 9, ЕХ117 и US5QBR:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...c&&start=555На
Дело в том что на выходе у этого смесителя квадратурные сиганалы - т.е. то что надо для SDR приемника. Вот что у меня получилось: см. вложение.
На Т1 собран истоковый повторитель. Кварцевый генератор на Т2-Т3. Частота генератора должна быть в четыре раза выше частоты принимаемого сигнала. Для диапазона 80m использовал кварц на Fq=14.7456 MHz. Кварцевый генератор собран по схеме UT5UDJ на www.qrz.ru. Если уменьшить емкость C20 до 15-20 пФ генератор, согласно описанию, будет возбуждаться на третьей гармонике. Поэтому, по идее, можно использовать кварцы Fq*3/4=Fc, где Fc желаемая частота приема +/- 24kHz или 48kHz в зависмости от используемой звуковой карты компютера (Не проверял).
Построечным резистором R15 нужно выставить "среднюю точку" - 1/2 напряжения питания, а R16 уравнять усиление ОУ в обоих каналах. В качестве ОУ в оригинальной схеме использовался 157УД2, но у меня его не было, поэтому поставил NE5532. Сигнал на звуковую плату компьютера снимается с разъёма J. Схему собрал на макетке. В первый же вечер слышал много станций из Eвропы :SP, YO, LZ, DL, OH, OZ , европейской части России, Украины и т.д. Я думаю, что схема проста, не содержит редких деталей и может быть вариантом для тех кто хочет познакомится с техникой SDR.
Проверял работу с многими СДР программами - работала со всеми: FleхRadio 1.6.2, SoftRock, Winrad, SDRadio . Звуковая плата интегрированная Realtek.
