Страница 61 из 73 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 721
Тема: Простой приемник SDR со смесителем на диодах
  1. #601
    Цитата Сообщение от Stellar823 Посмотреть сообщение
    А что может быть причиной повышенных собственных шумов радиоприемника ?
    Что угодно... Плохая антенна, грязный блок питания, возбуд ОУ или неровная работа триггера-формирователя сигнала гетеродина. Смотреть надо...
  2. #602
    Доброго времени суток.
    Подскажите, есть ли более современные аналоги 74АС74, на более высокую рабочую частоту?
  3. #603
    Airat, есть смотрите в серии LVC и еще каких-то smd, где одиночный триггер.
  4. #604
    Москва, у МКАД
    1,571
    ПРОЩЕ НЕ НАДО, проверено, только хуже работать будет. В этой схеме я бы вообще заменил операционники на инструментальгные усилители (схема такая на 2-3 операх), "железноое" подавление зеркалки при этом значительно лучше.
    А "по простому" это и результат будет соответствующий.
    Диодики подобрать надо получше, тока не посоветую, из советских вроде кд409 а из импортных шотка 1n5711.
    Схема и так простая, у нее простой фазовращатель, с ошибкой накапливающейся, если еще и другие звенья делать "по простому" по получиться чепуха полная.
    Я такой приемник собирал, работал он честно, но и частоты сами понимаете mw диапазон. Если у кого-то звучка на 192кгц и он хочет прикрутить то его ждет облом- разные коэф усиления на операх из-за разных кондеров в коррекции дадут то что зеркалка по краям панормамы будет плохо давиться и вот тут нужны инструментальные усилители. а кондеры из коррекции вообще выбросить.
  5. #605
    Да вроде по даташитам примерно такие же частоты.
    А какие посоветуете?
  6. #606
    LVC серии все же лучше работают, получается более точная фазовая выдержка на ВЧ диапазонах, это всё уже "давно прохавано", почитайте например форум о сдр трансивере на смд микросхемах ut3mk.at.ua
    В принципе, 5711 одни из лучших недорогих смесительных диодов, но по большему счету, зачем сейчас диоды? Аналоговые ключи есть дешевые и с отличными параметрами. Там же, на сайте по ссылке выше, вся актуальная инфо по самодельным сдр, чтобы получить наилучшие параметры из схемотехники при более менее доступных компонентах по цене.
  7. #607
    Прошу прощение за "детские" вопросы, не судите строго новичка
    Мне, на данном этапе, чем проще, тем лучше.
    А в этой схеме, с диодами, можно диоды на ключи (74VLC4066) заменить, остальную схему оставив без изменений?
  8. #608
    Airat, можно конечно. Посмотрите последние версии схем приемников YU1LM в интернете на его сайте, всё уже придумано.
  9. #609
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    SDR приёмник на 80 м + M0KGK.
    SDR приёмник на 80 м со смесителем на диодах.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  10. Спасибо от ra0sp
  11. #610
    Добрый вечер всем!
    Собрал ради интереса схемку из поста 196. Пока что без входных фильтров и УВЧ. Что сказать: на кусок провода в панельной пятиэтажке принимает не хуже Дегена, а на сороковке даже лучше. Помех, конечно, много...Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь собираюсь прикрутить простенький синтез из имеющихся в загашнике деталек. Вопросик: кто-нибудь пробовал эту схемку?
    Прога управления и прошивка есть.
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Победа 80 - простой SSB приемник
    от life2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 14:20
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Простой SDR
    от hOne в разделе Для начинающих
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:59
