Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 121
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    170
    R7KBI
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Одноплатный.zip
    ссылка на полную документацию
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Схема V1.3.pdf
    Сборочный чертеж УМ DC-DC.PDF
    V1.1_V1.2_UM-DPF-DC-DC.PDF
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    170
    R7KBI
    Третий вариант - прозванный трёх платный
    Печатные платы разработаны под корпус 200Х70Х150 корпус можно приобрести на aliexpress. (не факт что ссылка будет "живой" )
    Этот корпус подойдет только для лицевой платы под дисплей 2.8
    В процессе изготовления появилась лицевая плата под дисплей 3.2 с дополнительными кнопка, для быстрого управления.
    Размеры печатных плат:
    Лицевая 140Х62
    основная 166Х140
    УМ 100Х62
    По другим вопросам которые упустил, задавайте в теме.
    OSNOVNAY.pdf
Название:	Чертеж передней панели.jpg
ID:	333549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UU5JPP; 17.04.2020 в 11:36.
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    170
    R7KBI
    Последний вариант на данный момент это прозванный 100 Ватник.
    состоит из 5-ти плат.
    Лицевая на которой органы управления, кодеки, SM32, УНЧ, микрофонный усилитель. Соединяется эта лицевая плата с другой на гибкими 2-мя шлейфами с шагом 0.5мм 20pin.
    На этой плате расположились ДПФ, фильтра на NE5532, ATT, УВЧ, DDS, смеситель.
    Далее идет плата ФНЧ на кольцах Т68 на ней-же датчик КСВ на бинокле.
    Плата усилителя мощности.
    Плата DC-DC на ней-же защита от переполюсовки, и линейные стабилизаторы.
    Так-же по желанию если кто захочет встроить в корпус автоматический тюнер, предусмотрена плата расширения (если можно ее так назвать) на которой дисплей OLED 128x32 кнопки для управления тюнером, кнопка для Вкл/Выкл DC-DC преобразователь на 24В для питания УМ, кнопка для переключения антен, это в том случае если применять две антенны.
    Что то мог упустить по этому будет со временем дополнятся.
    Прикрепляю схемы, и ссылку на Яндекс диск
    https://youtu.be/2wot_7azLoI
ID:	333555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UU5JPP; 17.04.2020 в 12:01.
    Югорск ХМАО
    223
    UB8JCC
    Доброго времени.Вопрос уже задавал.Виснет трансивер при работе цифрой.Кабель переделал,экранирова л.Эффекта нет.Как вис при одном ватте,так и при 40 зависает.Может имеет смысл экранировать процессор или еще что то сделать?
    Комп стационарный,пробова л и с ноута.Всё так же,только ноут тоже виснет.
    г. Мытищи М.О.
    259
    R2DRH
    при плохом согласовании АФУ или когда антенна рядом (у меня за окно в 1,5 м) такое и на Маламуте и на TS-570 было, от трансивера это не зависит, ПК жил своей жизнью. На кабель USB вешаю ферритовые защелки 6-8 шт или наматывем его на ферритовое кольцо запорным дросселем. Все, проблема устраняется.
    Александр, 73
    А конструкцию корпуса не публикуете? И будет ли цифровой магнитофон для записи с эфира и передачи в эфир?
  7. #7
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    170
    R7KBI
    Eugene163, По поводу корпуса лучше обратиться к автору корпуса, у меня нет размеров и чертежей. По поводу записи с эфира и обратно в эфир, там встраивается готовый модуль ISD1820 лично я его не испытывал но судя по видео что мне показывали оно работает.
  8. #8
    Спасибо! А кто автор корпуса?
  9. #9
    я автор корпуса....магнитофо н есть на 10 сек
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Georgsan; 17.04.2020 в 20:43.
  10. #10
    Югорск ХМАО
    223
    UB8JCC
    Цитата Сообщение от Georgsan Посмотреть сообщение
    я автор
    Доброго времени.Чертежи есть?Поделитесь?Или корпуса готовые на продажу?
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 716
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 20:08
  2. SDR Malamute на платах крымской версии
    от Georgsan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 23:14
  3. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
