Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 121
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    170
    R7KBI
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #81
    Цитата Сообщение от Georgsan Посмотреть сообщение
    Мощность можете выставить какую хотите...при включении встает режим 50 вт, то есть преобразователь 12-24 не включен..
    А вот интересно при повышенном напряжении на стоках RD16 (включенном преобразователе) линейность каскада будет выше, ИМД соответственно меньше?
    прям маленький заводик
    Умение и талант! Снимаю шляпу...
  3. #82
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    В этом вся загвоздка... и тут луна не причем.
    А что есть какие то вопросы по ПО...чем вам не нравится штатное ПО
  4. Спасибо от Комбат72
  5. #83
    положение лицевой и основной платы при настройке ДПФ, шлейфы применяются длиной 10-15 см...в штатном, в "бутербродном" расположении на стойках высотой 25 мм обоих плат , применяются шлейфы длиной 5 см
    Последний раз редактировалось Georgsan; 12.05.2020 в 14:46.
  6. #84
    Я Радиолюбитель. А вы кто?
    В данной теме вы флудер и тролль, который с какой то стати решил указывать что и как в этой теме делать, нарушив сразу несколько пунктов правил.
    Остальным - не нравится тема, проходим мимо. Уговаривать вести себе цивилизованно никого не буду.
  7. #85
    Донецк,Украина
    98
    Добрый день. Только присоединяюсь к любителям собирающим "Маламут". Есть платы двухплатного варианта , бутербродного. Отсюда ряд вопросов ( заранее извиняюсь возможно они уже были , но весь массив информации форумов перелопатить...) - возможно ли подключение к данному варианту дисплея 3.2 или 3.8 и какие при этом, если есть , нюансы? Возможен ли 100 ваттный вариант ? Есть ли в продаже на алике или в других местах корпус подходящего размера к двухплатному варианту. Оптимальный энкодер ? если можно ткните ссылку на приобретение. Еще раз прошу сильно не пинать , только приступаю.
  8. #86
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    170
    R7KBI
    UR4IOR, можно подключить на данный момент дисплей 3.2 на IC ILI9341 ( при заказе, выбирать без тача). по поводу 100W это если все будите очень хорошо экранировать в корпусе, и примените другой УМ. По поводу корпуса, это уже на вкус и цвет, можно по габаритам подобрать готовый, но на алике как правило отправка металлического корпуса дороже самого корпуса, как по мне то лучше самому изготовить. Ссылка на энкодер
    Необязательно по этм ссылкам покупать, это для примера, возможно дешевле найдете
  9. Спасибо от UR4IOR, Комбат72
  10. #87
    Тоже собрал на этих платах бутербродом. Дисплей 3.2 больше по диагонали на ILI9341 не нашёл. Корпус от старого блока питания, железо толще и не прогибается. Добавил включение вентилятора при достижения заданной температуры. Правда пришлось повозиться с монтажом внутри(ну очень всё плотно). Осталось самое сложное для меня, передняя панель
  11. Спасибо от Jose, OM7AVR, osman, R3PAS, ra6ljm, UR4IOR, UU5JPP, yl2gl, Комбат72
  12. #88
    Разумное решение! Отлично получилось!
  13. #89
    Sysert, в меню дисплей замените некоторые значения...и будет другой очень приятный вид
  14. #90
    ...на передней панели Айкомовский разъём. Подходит ли тангента с IC-718-го?
    Все разъёмы 3.5мм стерео, и какая их распайка, такая же как и в предыдущих "Маламутах"?
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 716
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 20:08
  2. SDR Malamute на платах крымской версии
    от Georgsan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 23:14
  3. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  4. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  5. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
