Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #181
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    Цитата Сообщение от vs.cherv Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Звать меня Василий, я начинающий Радиолюбитель.
    Собираю Маламут Трех платная Крымская версия, основная плата версия v1.03 подскажите назначение конденсатора С13 ?
    Снял АЧХ ДПФ до конденсатора и после, после С13 АЧХ сильно проседает, графики прилагаю на примере диапазон 0.5-2 mHz, на остальных та же история.
    доброго дня всем! вот почти такая ерунда и у меня с ДПФ но резонанс сразуже после границы диапазонов! эксперименты оназались бесполезными
  3. #182
    342
    ur4mnf
    Кто подскажет где посмотреть схему и плату версии 1.03?
  4. #183
  5. #184
    Донецк
    272
    us4ijr
    Скорее всего С 13 номинал в схеме указан ошибочно, поставьте 0.1 мкф.
  6. #185
    342
    ur4mnf
    по всей вероятности вы можете быть правы( чисто мое мнение) конденсатор С14 в схеме 0,1 мкф, а стоит так же по входу смесителя,а можно попробовать вообще его убрать. В схеме стоит С7 В 0.1мкф, последовательно с ним 1н, можно поставить 0,1 на С13 а С7 убрать совсем, получается что к смесителю приходит около 500 пф?
    Последний раз редактировалось Док; 13.12.2021 в 14:04.
  7. #186
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Доброго всем! В силу некоторых причин решил менять tda7233 на pam8406. Есть алишная платка на пам8406, немного её переделал, снял тда и на контактные площадки тда подпаял платку с пам - вход 8 нога, выход 5 нога, мьют 2 нога. На дисплее картинку с сигналами станций вижу, в меню опция mute = 0 работает, и управление есть, а вот в наушниках тишина, громкость не влияет ни как, только еле еле слышен рык от валкодера и небольшой шум. Если на вход усилителя ткнуться пальцем (наводкой) то усиливает он нормально. т.е усилитель работает. Где копать? По схеме не вижу откуда сигнал AFP приходит на переменник и микруху.
    Александр, 73
  8. #187
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R2DRH,
    На трёх платном на морде резистор.
    И ещё в ПО есть переключение инверсия типа mute.
    Cигнал на переменик приходит через RC фильтр от кодека. Схема то есть?!
  9. #188
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Это тот резистор громкости и вкл , я так понимаю?? сам AFP c кодака я нашел
    Александр, 73
  10. #189
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R2DRH,
    Там только один потенциометр который и отвечает за регулировку громкости! На средней ноге потенциометра че ничего нет?
  11. #190
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Спасибо коллеги, обнаружил косяк. Спасибо всем! Абидна, мог бы и не тревожить сообщество, но этот унч мозг уже год выносил, а недавно тда стала греться как утюг. Были 5 шт. из КЕТАЯ, 3 поставил - дохлые, остальные 2 не стал даже их блистера вынимать. Есть платки уся на пам8406 уже собранные. Переделал, лишнее выкинул, вход выход, мьют на площадки удалённой тда подпаял. Пока не греется , звук приятный. Переделка не сложная
    Александр, 73
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
