Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Использовать аккумулятор от POWER BANK
    Добрый день, господа. Попал в руки, лишенный платы управления, повер банк.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333637 В настоящее время 3,79 В. Целостность аккумулятора не нарушена. Хотелось бы использовать в наших делах. Может даже восстановить изделие. За ссылку на проверенное решение буду благодарен. Выводы у аккумулятора из материала, который паяльник не берет. Из чего они, алюминий? С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
    Вероятно алюминий. В любом случае, всегда можно как-то зажать вывод механически. Разнообразные контроллеры powerbank-ов на ali водятся.
  3. Спасибо от SNABBER
  4. #3
    Алюминиевые выводы будут не удобны самим производителям при изготовлении аккумуляторов. Всегда использовали стальной сплав. Подобрать флюс ...
    Занимался подобным делом, использую https://aliexpress.ru/item/327120603...f-971975818a9c
  5. Спасибо от SNABBER
  6. #4
    Амдерма НАО
    59
    UA1PBD
    Каплю ортофосфорной кислоты и на ура...
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #5
    Киев
    796
    И тем не менее, они из чистейшего алюминия, во всяком случае, в тех, которые мне приходилось восстанавливать и использовать. НО, как правило попадаются с приваренными к ним точечной сваркой никелированными контактами (как на фото, правая клемма), вот к к остаткам этих контактов можно припаяться с использованием ортофосфорной кислоты. Делать это нужно очень быстро и хорошо прогретым паяльником ватт 60. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ, а потом смывкой типа изопропила.
    Подобрать флюс ...
    Такую тонкую контактную пластину из алюминия Вам не удастся облудить каким угодно флюсом. Пока будете подбирать флюс, аккумулятор выйдет из строя от перегрева, я их спалил достаточно. Да есть сейчас специальные припои для алюминия, но там нужна температура около 400 градусов, это, сами понимаете для данных целей не подходит. А если, сварка оторвалась, как это в большинстве случаев бывает -ТОЛЬКО ОБЖИМАТЬ. И эти опыты ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ!!! У меня и взрывались, не как бомба, конечно, но с выбросом какой-то гадости!
    Вот, делаю такие батареи из Б/Ушных айфоновских аккум. В них при разборке удалось сохранить приваренные клеммы.
ID:	333654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333655   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 18.04.2020 в 21:12.
  9. Спасибо от Alter Ego, SNABBER
  10. #6
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,782
    лично я давно начал применять литивые аккумуляторы большой ёмкости. начало в 2006-м.приходили разные сэмплы, им была дорога в конструкции. важно, что бы контроллер заряда был вместе с батареей- это узенькая плата. остальное дело техники. обычно 3,7 вольт / 2,8Аh
  11. #7
    "Узенькая плата вместе с батареей" - это не контроллер заряда, это схема защиты от перезаряда и переразряда (типично в китайских связка DW01 и сдвоенного N-канального MOSFET). Правильный (CC+CV) режим заряда она не обеспечивает, назначение - чтобы батарея не загорелась при каких-то проблемах с зарядником.
  12. #8
    Киев
    796
    Мало того - она не нужна, если вы собираетесь собирать из отдельных аккумуляторов батарею 2 х - 7,4; 3 х - 11,1 и.т.д.
  13. #9
    Существуют платы с совмещенной балансировкой и защитой. Но да, вроде бы в последовательных топологиях раздельная индивидуальная защита не встречается.
  14. #10
    У меня такой. Два по 3,7. На 7вольтНажмите на изображение для увеличения.
  1. Аккумулятор для Р 326
    от Boris в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 10:49
  2. Вопрос про аккумулятор
    от UX7LO в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 20:43
  3. Аккумулятор на ПК
    от rw4ln в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 20:15
  4. Аккумулятор для сотового
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:53
  5. аккумулятор к моторола gp
    от RV9OZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:30
