Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Использовать аккумулятор от POWER BANK
  1. #31
    Как так ? TP4056 именно это и обеспечивает - CC, затем CV, и отключение при спадании до 1/10 запрограммированного тока. Аналогично - все, даже самые дешевые зарядники Li-ion это обеспечивают (отличие могут быть в номинале и точности верхней границы, обусловленной различиями в "химии").
  2. #32
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от Стажёр Посмотреть сообщение
    ...преобразователь DC-DC, его можно использовать но с ограничением
    Ясно. У меня чуть иное - резисторов нет, но есть два светодиода. Проверял - цвет поменялся, заряжено... но теперь понятно, что оставлять без присмотра это нельзя, я предполагал - второй засветился - остановится сам. Это и был основной вопрос для меня. Спасибо.
    UT4UCM - спасибо. Теперь нужно научиться отличать - просто зарядка или контроллер... какие где микросхемы - моих очков с лупой не хватает, чтоб маркировку разглядеть. Нужно на дачу микроскоп перебазировать :-). Но, предупреждён- значит вооружен...
    P.S. Начитавшись страшилок, купил вот такой счётчик. Показывает ток, напряжение, время заряда и накопленные мА*ч. Теперь всё под контролем... но без автоматики.
Название:	счётчик зарядки.jpg
    Последний раз редактировалось UA9OC; 19.04.2020 в 17:36.
  3. #33
    UT4UCM-Уважаемый, позвольте с вами не согласится. Я давно использую вот такую связку,выставив напряжение (4.2v.)за тем закоротив выводы блока выставляю ток заряда (меняю наклонную характеристику процесса зарядки).Получается, что доктор прописал. (резисторы многооборотные)
  4. #34
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Что мешает взять такое маленькое и использовать с аккумом ТС?
    А можно ссылку на продавца?
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  5. #35
    Киев
    1,154
    Так Вы управляете процессом зарядки - ВРУЧНУЮ, а серьезные зарядки, делают это автоматически с учетом емкости аккумулятора, а подобные вот этой: стоимостью в 1 доллар - Нет!
    Такие заряжают только таким током, который выставляется указанным резистором и он остается неизменным в процессе всего заряда. Т.е. режим СС а по достижении 4,2 В. режим CV - НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ!
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 19.04.2020 в 21:04.
  6. #36
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    а подобные вот этой стоимостью в 1 доллар - Нет!
    Послушайте, но это уже просто неприлично, а ? Скачайте даташит на TP4056 и не позорьтесь, в конце концов !
  7. #37
    Киев
    1,154
    Скачал, посмотрел, жаль, что раньше этого не сделал. Да, Вы правы, согласно даташиту 4056 должен так работать, но те эккземпляры, которые имелись у меня заряжали только СС, я специально проверял. Очевидно у меня были "китайские подделки" китайских чипов Поэтому перешел на "нормальные" зарядные устройства.
    С ув. Михаил.
  8. #38
    Может дефектные или изначально бракованные, может подгоревшие. Может быть что-то с монтажом. Я с такими проблемами не сталкивался, все стабильно отрабатывает. Одну неудачно спалил переполюсовкой, а так просто и надежно. Платки с 4056 это один из первых вариантов, которые появились массово. И они, кстати, вовсе не по доллару - если брать десяток, то по ~10 центов, а в варианте с защитой (4056+DW01+8205) где-то от пятнадцати центов, очень удобно для самых разнообразных применений.
    А за примерно доллар можно взять совершенно роскошную (за такие деньги) плату на IP5305 (или ее аналоге) - импульсный зарядник с индикацией уровня заряда (очень условным, но хоть что-то) и он же (с тем же одним единственным дросселем) еще и бустер на 5V 1A. Синхронная топология в обе стороны, КПД выше 90%.
  9. #39
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Если Вы всерьез предполагаете заряжать от внешних 5V, полагаясь на встроенный "контроллер заряда" - вот это свое "предупреждение" вспоминайте почаще. Назначение этой платы как раз в том, чтобы именно подобной ситуации избежать (потому как да, бывают идиоты, способные "заряжать" напрямую, и именно от них и защита в первую очередь). Но чтобы аккумулятор отработал свои сотни и тысячи циклов(???) - внешняя схема заряда абсолютно необходима.
    именно и не только от 5 вольт, а пару аккумуляторов на 8,4 вольта (есть в наладонниках такой стандарт, соеденённые 2 последовательно независимые батареи) заряжал 10-ти волтовым источником. с 2006-г батареи жили идеально в приборе, поскольку контроллер помогал не доводить цикл до 100%, т.е. занижая на 12~15% полный заряд.
    так ни один не расчитан на тысячи циклов. возьмите сегодня батарею в мобильном - пол года максимум, а после держи , но на 25% менее. продукт от Sony или подобные.
  10. #40
    Вы, конечно, можете теоретизировать сколько угодно, а я предпочитаю свой практический опыт. А он говорит, что банка пристойного качества в мобильном телефоне служит 4-5 лет, а в электронных книгах более 10-летней давности, при каждодневном использовании и фактически еженедельной зарядке, аккумуляторы сохранили 75% первоначальной емкости. Качественные 18650 "ходят" сотни циклов (для примера https://mysku.ru/blog/aliexpress/69763.html), если с систематическим недозарядом, то и тысячи будут (ресурсные тесты и для таких режимов проводились, хотя это очень накладно по времени и трудно воспроизвести на практике).
    Ну а если заряжать, полагаясь на отсечку платы защиты - то результат непредсказуем. Вы очень утомительны своим крайним нежеланием просто прочитать даташиты. Не надо тащить всякую ересь с интернетовских помоек - читайте первоисточники. Со словарем, в конце концов. Поскольку это уже просто неприлично, не понимать, что означает слово "protection".
  1. Аккумулятор для Р 326
    от Boris в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 10:49
  2. Вопрос про аккумулятор
    от UX7LO в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 20:43
  3. Аккумулятор на ПК
    от rw4ln в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 20:15
  4. Аккумулятор для сотового
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:53
  5. аккумулятор к моторола gp
    от RV9OZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:30
