Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Варианты включения КП302Б...
    Здравствуйте! Есть два варианта, нужно выбрать наиболее правильный. В принципе ток затвора это наноамперы, и про намагничивание ЭМФ можно не переживать, зато выкинем лишний конденсатор и резистор. А вот по выходу вопрос, не войдет ли в насыщение феррит? Там колечко К10х6х3 или К7х4х2 1000НН, обмотка 12 витков, ток истока 10-15 мА. Нажмите на изображение для увеличения.
    Вениаминн, максимальная напряжённость магнитного поля в феррите М1000НН -- 32 А/м (см. табличку)
    Длина магнитной линии у колечка 7х4х2 -- 3.14*(7 + 4)/2 = 17.3 мм = 0.0173 м.
    Максимально допускаемые ампервитки -- 32*0.0173 = 0.553 А
    При ваших 12 витках максимальный ток через обмотку -- 0.553/12 = 0.046 А = 46 мА
    Леонид
  3. Спасибо от UR5ZQV, Вениаминн
  4. #3
    Спасибо большое Леонид! Я так понимаю если кольцо увеличится с К7 до К10 то ток соответственно тоже. Осталось только разобраться на 100% какой у меня феррит. А вот по Амидону как быть, там карбонильное железо...?
  5. #4
    Вениаминн, если найдутся справочные данные по максимально допускаемой напряжённости (или максимальной индукции) магнитного поля, то точно так же. У меня таких данных нет.
    В материале из карбонильного железа магнитного порошка кот наплакал, проницаемость 6 -- 10, не магнитные зазоры большие и довести до насыщения токами, которые имеет в своём распоряжении радиолюбитель не представляется возможным. Наверное поэтому и нет справочных данных
    Леонид
  6. #5
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Есть два варианта
    Что то мне кажется, возбуждаться будет каскад в таком включении.
    73! Александр.
  7. #6
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    RC цепочка в затворе (ФВЧ), помогла мне избавится от возбуждения.
    Однако, это было в УВЧ на 14 МГц. ЗДЕСЬ менее актуально.
  8. #7
    Cпасибо!
    На 500 кГц возбуда нет, но выбрал второй вариант, транзистор в нормальном режиме. Но сразу второй вопрос, стоит ли увеличивать ток в каскаде с общим стоком (ИП)? Сейчас порядка 11 мА, для КП302Б это серединка, но можно и 2-3 мА сделать, но стоит ли?
  9. #8
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Вениаминн, а Вы на выход подключите осц., на вход КП подавайте вч разных уровней и меняя ток увидите разницу формы синусоиды.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #9
    На интересующей меня частоте синус не меняется вообще от величины тока... Но что-то мне подсказывает ток увеличить, в смысле оставить 10 мА...
  11. Спасибо от Suh
  12. #10
    А вот по выходу вопрос ...
    В схеме с непосредственным включения КП302 затвор правильно,
    так можно подключить к ЭМФ. А вот в цепь истока включить последовательно
    с трансом на кольце тока-ограничительный резистор величиной около 30 ом.
    А в стоке по питанию резистор подобрать до желаемого тока ...
  1. Необычная схема включения ГУ-81М
    от синтез в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:23
  2. Кнопка включения тюнера
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 18:01
  3. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
  4. TDA1013 - задержка включения
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:00
